مشکل دو رنج ip در شبکه
    من رنج شبکه ام 192.168.0.0 و مودم پارس الاین هم که از طریق او به ایترنت وصل میشم ppoe تنظیم شده ip اون هم هست 192.168.0.200 که توی dg سیستم ها زدم حالا یه ارتباط هم با کارخونه ایجاد شده که vpn هست اون کسی که این ارتباط رو ایجاد کرده اومده تو بعضی از سیستم ها دو تا رنج ip گذاشته که یکی برای شبکه داخلی ویکی هم برای ارتباط vpn چیکار کنم که تو هر کارت شبکه یه رنج شبکه باشه و هم بتونه با اینترنت وصل باشه وهم بتونه از vpn استفاده کنه
    متوجه نشدم.....
    یعنی اومده برای اینکه به vpn بتونید وصل بشید یک رنج مجزا تعریف کرده؟..اگر اینطور بوده کارش اشتباه هست
    و اگر منظور اینه که رنج vpn شما چون متفاوت هست دیگه اینترنت ندارید..تنظیمات اون مشکلی نداره..شما باید تیک default gateway رو از vpn connection حذف کنید
      دوست عزیز روی کارت شبکه هایی که با کارخونه ارتباط vpn دارن دو رنج ip هست
      یکی مثلا 192.168.0.12 که مال شبکه داخلی که مال شبکه داخلیه و یکی دیگه هم مثلا 10.10.10.12 که مال ارتباط vpn هست حالا اون بدبختی که میخواد از شبکه داخلی و اینترنت استفاده کنه باید همش dg رو عوض کنه بکنه 192.168.0.200 بعد که میخواد با کارخونه ارتباط داشته باشه بکنه 10.10.10.1 که ip router هست حالا میخوام ببینم هیچ راهی نداره که فقط یه رنج ip رو هر سیستم باشه این تیکی که فرمودید کارش چیه ما اصلا conetction vpn رو سیستم ها نداریم.
        اینا بر میگرده به روتینگ های اشتباه
          خوب حالا چیکار باید بکنیم
          فکر کنم که با میکروتیک حل شه اگه میشه راهنماییم کنید که چطور میشه load balance کرد من مقالات تو سایت تون رو خوندم اما هنوز نمیتونم این کار رو بکنم اگه ممکنه کمکم کنید تا این config رو انجام بدم
            من یه جای دیگه براتون توضیح دادم.
            ولی مثل اینکه خیلی شبکتون به هم ریختس. شما یه plan از شبکت بکش بزار اینجا تا با یه gateway MikroTik بهت بگم دقیق چیکار کنی.
              من فردا میرم ip هایی که رو سیستم ها add شده مال vpn هست رو میبینم میام به شما میگم خیلی لطف کردین که دارین کمکم میکنید
                سلام دوست من
                ببین
                ipشبکه داخلی:192.168.0.x
                ip که رو هر سیستم برای ارتباط vpn تعریف شده:10.0.190.x
                router ip:10.0.190.1
                dns که مال وی پی ان:85.255.116.27 و 85.255.112.114
                ip مودم ای دی اس ال:192.168.0.200
                  خب شما فکر نکنم اصلا load balance نیاز داشته باشی.
                  میتونی رنج ip هاتو همون رنج vpn بدی. و مودم adsl هم از همین رنج. gateway رو هم بدی همون Ip مودم adsl و وقتی میخوای vpn کانکت کنی تیک استفاده از default gateway رو توی propertise اون برداری.
