دسترسی به میکروتیک بر روی محیط لوکال
    با دروود
    یک مسیریاب و PPPOE سرور میکروتیک در شبکه راه اندازه شده است که برای دسترسی به userman بدون خرید آی پی اختصاصی ،نیاز به دسترسی به سرور از روی محیط لوکال هستیم،ضمن آنکه هر آی پی به سرور داده میشه،هرچند پینگ داره اما امکان دسترسی به اون نیست!البته این رو هم بگم که تا زمانی که کاربران اتصال PPPOE رو برقرار نکرده اند همه چی درست کار می کنه،اما از اون به بعد دیگه امکان دسترسی به میکروتیک با آی پی اون نیست
    لطفا راهنمایی بفرمایید.
    با سپاس
    اگر سیستم ها ای پی دارن از جای دیگه که کافیه از همون رنج یک ایپی روی میکروتیک بزاری
    اگر ای پی ندارن روی اینترفیس لن dhcp سرور راه بنداز
      با دروود و سپاس از راهنمایی شما
      اما بنا به شوند هایی(دلایلی)بنا ندارم تا از dhcp استفاده کنم!بنابراین اگر راهی بجر این روش در نظر دارید بفرمایید.
      با سپاس
        یک ای پی روی میکروتیک تنظیم کنید،یک ای پی از همان رنج به صورت دستی روی سیستمی که قصد دسترسی از ان به میکروتیک را دارید تنظیم کنید و سپس با ای پی به میکروتیک متصل شوید
          این کار رو انجام دادم،بر روی اینترفیس 2،یک آی پی مثلا 192.168.2.1 تنظیم کردم اما زمانی که آی پی سیستم رو در این محدوده میگذارم باز هم نمی تونم به میکروتیک دستیابی داشته باشم
            192.168.2.1/24 بزار
            روی سیستم 192.168.2.2
            ping بکن ببین داری یا نه
            ip firewall filter چک کن
            با وینباکس اصلا ببین با مک میبینی یا نه
            اگر نشد یه مشکل جای دیگه داری،این مثل این هست که روی 2 تا سیستم که مستقیم وصلن ای پی از یک رنج بزاری همو نبینن
              192.168.2.1/24 بزار
              با درود
              با مک مشکلی ندارم،مک رو مبینیم و می تونم بهش وصل بشسم،آی پی هم که روی میکروتیک تنظیم می کنم پینگ دارم،اما وینباکس رو باز نمی کنه و حتا webfig رو هم نمی تونم باز کنم.بنده هیچ رولی به جز نت روی فایروال ندارم بجز تنظیمت پیشفرض خود میکروتیک
                خروجی این 3 دستور لطفا بزارید
                ip service print
                ip firewall filter print
                ip address print
                  ip service print
                  ip address print
                  0 telnet 23
                  1 ftp 21
                  2 www 80
                  3 ssh 22
                  4 X www-ssl 443 none
                  5 api 8728
                  6 winbox 8291
                  7 api-ssl 8729 non
                  ;;; default configuration
                  chain=input action=accept protocol=icmp
                  1 ;;; default configuration
                  chain=input action=accept connection-state=established
                  2 ;;; default configuration
                  chain=input action=accept connection-state=related
                  3 ;;; default configuration
                  chain=input action=drop
                  4 ;;; default configuration
                  chain=forward action=accept connection-state=established
                  5 ;;; default configuration
                  chain=forward action=accept connection-state=related
                  6 ;;; default configuration
                  chain=forward action=drop connection-state=invalid
                  192.168.88.1/24 192.168.88.0 ether2-master-local
                  1 192.168.1.2/32 192.168.1.2 ether2-master-local
                  2 D 5.22.55.189/32 10.201.32.50 pppoe-out1
                  3 D 192.168.1.5/24 192.168.1.0 ether1-gateway
                  4 D 1.1.1.1/32 10.10.20.253 <pppoe-1>
                    بستید همه ورودی ها به میکروتیک به این رول
                    برید به ip firewall filter هر چی رول هست را غیرفعال کنید
