سوال : مشکل در ریدایرکت کردن پورت 80 و 443
    من پورتهای http , https رو ریدایرکت کردم روی دامین یا ای پی دیگه ... فقط روی دامنه های که https نباشه انجام میشه
    به شرطی که بعد از نام دامین هیچی نباشه مثل http://www.asandownload.com و اگه به این صورت در بیاد http://www.asandownload.com/software/ ارور پورت 80 میده یا در https ها ارور ssl میده این مشکلات قابل حل هسنش ؟
    شرکت مهندسی شبکه هزاره سوم - NTM.ir
    من منظور شما رو متوجه نشدم . یعنی چی که ریدایرکت کردید روی دامین یا ip دیگه . یعنی
    ریدایرکت کردید روی دامین یا اینکه ریدایرکت کردید روی ip . بقیه سوالتون رو هم متوجه
    نشدم . لطفا بفرمایید دقیقا چه کاری می خواید انجام بدید تا راهنمایتوون کنم
    شرمنده که بیش از این نتونستم کمکی کنم
      چه دستوراتی نوشتید؟
      پورتها را تغییر دادید یا همونها را ریدایرکت کردید؟
      یک نکته هم این هست که فقط برای دومین هایی که ای پی اختصاصی دارند کار می کنه و نه اونهایی که ip شیر دارند چون header دیگه جواب نمیده توی وب سرور
        من روی یک رنج آی پی محدودیت گذاشتم ... که یکیش پورت های 80 و 443 را روی ای پی دیگه ریدایرکت کردم
        حال مشکلی در ریدارکت شدن وجود نداره اگه شما نام دامین خالی را وارد کنید صفحه که روی ای پی مورد نظم قرار دادم نمایش میده اما به شرطی که دامین شامل ساب دامین و یا بعد از com , ir , ... مجموعه نداشته باشه که در غیر این صورت ارور اپاچی پورت 80 خواهد داد
        و سایت های که روی پورت 443 هستن ارور ssl را نمایش میده ...
        آخرین ویرایش توسط MoO®Y; در تاریخ/ساعت 2014/01/31, 01:33 PM.
          ما برای پرداخت انلاین redirect کردیم مشکلی نداره،حتی داخل sub directory ها
          شما با چه دستوری redirect میکنی؟
          dnat یا پرکسی؟
          دستوراتش export بگیرید شاید متوجه مشکل بشویم
          در ضمن شما ای پی دومین را در بیار،بعد ببین اگر Ip/fodler کار می کنه؟یعنی مستقیم،شاید تنظیمات خاصی روی وب سرور باشه
            چه دستوراتی نوشتید؟
            dnat یا پرکسی؟
            من با dst-nat
            در بخش adress list ی تعداد ای پی که نباید ***** شن ( dst ) مثل بانک و ... و رنج ای پی که قوانین روش اعمال خواهند شد ( scr ) ساختم
            آخرین ویرایش توسط MoO®Y; در تاریخ/ساعت 2014/01/31, 10:48 PM.
              مشکل پورت 80 تا از ErrorDocument در httpd.conf بود که حلش کردم فقط می مونه مشکل با https که ارور ssl داریم
              error : ssl_error_rx_unknown_record_type
                سرور خودتون هست؟
                شما الان با ip می تونید https باز کنید؟
                روی سرور hostname را Ping کنید ببینید ای پی خود سرور را بر گرداند
                من الان prtg با ssl ریدارکت کردم و مشکلی نداره و از بیرون وب prtg با ssl میبینم،اینکه بعضی ها میگن ssl نمیشه ریدایکرت کرد اشتباهه
                کلا مشکلات شما مربوط به سمت وب سرور هست و مربوط به میکروتیک نمیشه
                آخرین ویرایش توسط shiraz; در تاریخ/ساعت 2014/02/01, 11:27 AM.
