کمک در اینترنت دار کردن میکروتیک
    دوستان یه سوال ابتدایی دارم واین هم یه سناریو اموزشی که تو ویرچوال باکس پیاده سازی کردم
    ether1 به مودم adsl وصله که دارای یک ip public که ( ای پی مودم من 192.168.1.1 )
    و ether2 به شبکه داخلی که دارای ای پی 192.168.10.1
    الان میخوام شبکه رو اینترنت دار کنم ؟؟
    الان باید تو میکروتیک در قسمت routes چه ای پی ست کنم واسه هر دو اینتفیس؟؟
    اصلا باید در اینترفیس 1 که به مودم وصله, routes تعریف کرد؟؟
    ممنون میشم کمکم کنید؟؟
    شما روی هر دستگاهی که اینترنت لازم داره باید default gateway مشخص کنی،باید یک روت بنویسی به dst-address=0.0.0.0/0 و gateway=192.168.1.1
    روی اتر 1 هم باید از همین رنج ای پی بزاری
    حالا بری توی tools ping باید بتونی 4.2.2.4 رو Ping کنی
      مراحل اولیه اینجا درج شده :
      http://www.persianadmins.ir/v2/artic...-mikrotik.html
        ای پی اینترفیس 1 دادم 192.168.1.5 گت وی هم دادم 192.168.1.1 (ای پی مودم)
        الان 4.2.2.4 پینگ کردم
        TTL=49
        replay size=50
        یعنی الان میکروتیک اینترنت دار شده؟
          بله اینترنت داره
          ID Telegram : hamedelnino
            بله اگر به شکل زیر باشد
              الان کلاینت ها اینترنت ندارن
              من واسه میکروتیک 2 تا کارت شبکه ایجاد کردم که یکی وصل به کارت شبکه واقعی سیستم فیزیکی
              ودومی internal network انتخاب کردم که وصل به شبکه داخلی
              الان بر روی ether2 باید ای پی تعریف کنم؟؟؟اصلا نیازی به تعریف 2 تا کارت شبکه داشت؟؟
              دیفالت گت وی کلاینت ها رو چه ای پی بدم؟؟
                بله 2 کارت شبکه نیاز دارید
                روی کارت شبکه دوم ای پی تنظیم کنید
                /ip address add address=192.168.14.1/24 comment="Internal" interface=ether2 network=192.168.14.0
                بعد برای این رنج نت بنویسید
                /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat src-address=192.168.14.0/24
                بعد هم برای اتر2 طیق این اموزش dhcp راه اندازی کنید
                http://www.forum.persianadmins.ir/sh...l=1#post134657
                  نمیخوام dhcp راه بندازم
                  گت وی کلاینت ها رو 192.168.14.1 دادم
                  ولی نمیدونم چرا کلاینت ها ای پی 192.168.14.1 و پینگ نمیکنن همش timeout میده
                  تو قسمت فایروال اونی که گفتید هم تنظیم کردم
                  میکروتیک اینترنت داره ولی شبکه نداره؟؟
                    در ip firewall filter هر چی غیرفعال کنید
                      تو قسمت ip-firewall-filter rules اونجا چیزی تعریف نکردم فقط تو قسمت nat فایروال یه سری تنطیمات انجام دادم
                      منظورتون همینه دیگه؟؟
                        خروجی این دستورات را بگذارید
                        ip firewall filter print
                        ip firewall nat print
                        ip address print
                          بفرما
                          فایل های پیوست شده
                          آخرین ویرایش توسط shahin69; در تاریخ/ساعت 2014/03/19, 03:30 PM.
                            #14
                            عکسا خیلی کوچک شده ولی بنظر همه چیز درست هست
                            احتمالا در تنظیمات virtual box را بدرستی انجام نداده اید و ارتباط اتر2 با کلاینت مد نظر شما برقرار نیست به صورت فیزیکی
                              #15
                              عکسها بزرگ هستن وقتی اپلود کردم کوچیک نشون داده میشن
                              تو ویرچوال باکس کارت شبکه اول بریج شده با کارت شبکه فیزیکی
                              و کات شبکه دوم وصل به شبکه
                              اصلا هیچ یک از کلاینتها ای پی اینترفیس 2 رو پینگ نمیدن
