عدم کانکت شدن v p n
    عدم کانکت شدن v p n
    من روی سیستمم 4تا کارت شبکه دارم یکی برای lan در نظر گرفتم یکی برای vpn و دو تا برای مودم adsl فعلا مودم ها رو وصل نکردم ، سرور dhcp رو run کردم به کاربر ip میده میخوام کاربرا برای داشتن اینترنت vpn بزنند با یک رنج ip دیگه تا کاربرای lan که از dhcp می تونند ip دریافت کنند به اینترنت دسترسی نداشته باشند مگر با زدن vpn برای این کار یکی از کارت های شبکه رو برای اینتر فیس vpn در نظر گرفتم توی nat هم در قسمت srcaddress رنج ipکه به vpn دادم رو قرار دادم و در فسمت dst رنج ip مودم رو قرار دادم . و در کامپیوتر user یک vpn ساختم و در اون جا آدرس میکروتیک رو دادم . وقتی connect رو میزنم روی vpn چند ثانیه connect میشه و بعد قطع میشه. چه مشکلی وجود داره که connectنمیشه ؟به راهنمایی سریع دوستان نیاز دارم.
    دوستان قبلا جواب دادن
    http://www.forum.persianadmins.ir/th...AA%DB%8C%DA%A9
    بعد شما 2کارت شبکه نمی خوای
    یکی هم کافیه
    تنظیمات میکروتیک هم می تونید بزارید تا بررسی کنیم
      نوشته شده توسط pooyesh مشاهده پست
      یکی هم کافیه
      مرسی
      ، چطوری می تونم vpnرو هم روی همون اینترفیس تعریف کنم ؟ چون می خوام رنج ip که vpn میده با dhcp متفاوت باشه. وقتی connect رو روی کانکشن vpn میزنم یک لحظه به این حال در میاد و فوراً قطع میشه.
      فایل های پیوست شده
      آخرین ویرایش توسط soft ware; در تاریخ/ساعت 2014/05/11, 10:41 AM.
        یک تصویر از لاگ میکروتیک بزار موقع که یوزر قطع و وصل میشه
        یک تصویر هم از تنظیمات vpn که انجام دادی
        راستی چرا از pppoe استفاده نمی کنی؟بهتر و راحتتر هست
          این هم تصاویر
            عکسا کوچیک شده
            یک جا دیگه اپلود کنید
              تاپیک تکراری
              قفل شد!
