مشکلات userman mikrotik
    دوستان سلام از اساتید محترم خواهش می کنم مشکلم رو حل کنید
    من طبق فایل pdf روش ساخت hotspot و userman که در اینجا بود 1 هات اسپات راه اندازی کردم
    ولی زمانی که user ایجاد می کنم در client پس از تعریف uptime کاربر پیغام no valid profile found را می بیند .
    که من باید دستی برم در قسمت user ها و پروفایل قبلی رو پاک و دوباره add کنم
    میشه توضیح بدین چرا اینجوری می شه ؟ جالب اینجاس که بعضی وقتها هم اینجوری می شه
    از یوزر منیجر بیشتر از این توقع نداشته باشید
      دوست عزیز بهتر نیست که از قسمت hotspot خود میکروتیک کاربر بسازم ؟
      فقط 1 مشکلی هست که من Scrip جهت reset count کردن کاربر userman رو دارم و همچنین scrip مربوط به Scheduler time که در user man کارایی داره
      اگه بخوام شیفت کنم رو set کردن کاربر در hotspot باید scrip مربوط به hotspot user رو داشته باشم
      دوستان script مربوط به hotspot رو دارین؟
      از ibsng هم نمی خوام استفاده کنم
        نوشته شده توسط masoud.aries مشاهده پست
        بله متاسفانه یوزر منیجر از این مشکلات دارد. من هم مشکل شما را دارم احتمالاً از نسخه 6 میکروتیک استفاده می کنید. ولی نکته ای که هست اینه که در این اشکال مثلاً اگر uptime کاربر تمام شود به جای نمایش پیغام تمام شدن آپتایم پیغام no valid profile found را میدهد یا مثلاً وقتی حجم کاربر تمام شود به جای پیغام تمام شدن حجم پیغام no valid profile found را می دهد. من با همین اشکالش دارم ازش برای کاربران استفاده می کنم و کسی هم ایرادی نگرفته چون علارغم این مشکل محدودیت ها را درست اعمال و مدیریت می کند فقط می ماند اطلاع کاربران از حجم استفاده شده که از قسمت مخصوص یوزر منیجر برای ورود همه کاربران استفاده کردم و آن را روی دامنه مجازی مثل a.ir تنظیم کردم و چاپ کردم که اگه خواستید از میزان حجم استفاده شده و .. مطلع شوید به آدرس a.ir بروید و با این آدرس به طور خودکار کاربران به آدرس ip/user منتقل می شوند.
        ip/user برای اطلاع کاربران از جزئیات اشتراکشون
        و ip/userman برای مدیریت Admin بر سامانه اکانتینگ و ..
        ولی اگر کاربرات زیاد نیست با ساختن کاربر در همان هات اسپات جواب می گیری و نیازی به یوزر منیجر هم نیست من به شخصه ترجیح می دهم از یوزر منیجر با این اشکالش استفاده کنم اما یک کیس در کنار میکروتیک نگذارم. فرض بفرمایید شما نبودید و برق رفت آن وقت تا موقعی که یکی بره و کیس را روشن کنه کسی اینترنت نداره.
          نوشته شده توسط iman iman مشاهده پست
          تو بایوس پی سی می تونید تعریف کنید در زمان اومدن برق مجدداً روشن بشه مثل خود میکروتیک.
            بهتره برای ارائه این گونه سرویس ها از سرور کر یو استفاده کنید هم ساده تره هم بصرفه تر
              دوستان مشکل من scrip بود که در hotspot user می خواستم به صورت Auto بتونه کاربران رو kill کنه و به صورت Scheduler بتونه این کار را انجام بده
              خوشبختانه تو سایتهای خارجی پیدا کردم می زارم که همه بتونن استفاده کنید.
              RouterOS Scripting and Scheduling
              The following is the command to create a script
              /system script add name="reset-hs-counter" source="/ip hotspot user reset-counters"
              The following adds your script into the schedule
              /system scheduler add name="rst-hspot-user-cnt" on-event=reset-hs-counter start-date=feb/25/2011 start-time=00:00:00 interval=1d
