راهنمایی برای حل مشکل وایرلس (رادیو نانو استیشن m5)
    درود دوستان
    متأسفانه به دلیل نداشتن تلفن مجبور به استفاده از اینترنت وایرلس شدم
    از اونجایی که توی آپارتمان هستیم و همسایه ها هم نت می خواستن یک رادیو نانو m5 و سوئیچ تهیه کردیم و همزمان 5 نفر همزمان (هر نفر اشتراک جدا ) استفاده می کنن
    حالا مشکلی که هست اینه که سرعت نت نوسان داره یعنی نیم ساعت خوبه یک ساعت بد ، شب ها هم بدتره
    دو مرتبه از شرکتی که سرویس گرفتم اومدن تغییراتی لحاظ کردن گفتن درست شده ولی متأسفانه هنوز همونطور هست
    زمانی هم که به صورت مستقیم و بدون سوئیچ وصل می کنم باز هم همون طوری هست و تغییری نمی کنه
    در صورتی که دوستم که همان سرویس من و همان شرکت استفاده می کنه عالی عالی هست (البته توی یک خیابون دیگه
    حالا چند تا سوال دارم
    1- استفاده چند نفر با سوئیچ توی سرعت تأثیری داره (بعضی ها میگن داره بعضی ها میگن نه ، نمی دونم حرف کی رو باور کنم )
    2- بهترین تنظیمات برای نانو چی هست تا بیشترین سرعت رو داشته باشه
    3- رادیو همیشه روشن هست مشکلی براش پیش نمیاد
    4- کابلی که از سوئیچ میاد رو به سیستم وصل می کنم و با کانکشن pppoe به نت ولی میشم اگه بخوام این کانکشن توی مودم (d-link 2730 ) باشه تا از وایرلس هم استفاده کنم امکان پذیر هست یا خیر ؟ (توی تنظیمات مودم گزینه ی wan وجود داره )
    با سپاس از راهنمایی شما دوستان عزیز
    نانو اگر همش روشن باشه مشکلی براش پیش نمیاد البته یک عمری داره بالاخره
    اگر سرویس اون شرکت خوب باشه و پایین بودن سرعت اینترنت از سرعت پایین اینترنت اون شرکت نباشه
    و با توجه به اینکه میگید مستقیم هم که میزنید بازم مشکل داره . پس حتما مشکل از ارتباط رادیویی شما با اون
    سرویس دهنده هستش . حدودا با اون سرویس دهنده اینترنت چقدر فاصله دارید؟
      دوست عزیز
      حدود 2 الی 3 کیلومتر
        نباید توی این فاصله مشکلی داشته باشه ایا دید مناسبی نسبت به سرویس دهنده دارید؟
        ایا به تنظیمات نانو استیشن دسترسی دارید میتونید ببینید سطح سیگنال چنده؟
          دید که مشکلی نداره ولی پارازیت (******* ای ) زیاد هست
          سیگنال هم بین 68 تا 70 هست
            اگر سیگنال رو 68 تا 70 باشه نباید مشکل خاصی داشته باشید مگر اینکه ترافیک فرکانس انتخابیتون بیش از حد شلوغ باشه
            میشه بفرمایید فرکانستون روی چیه؟
              معذرت می خوام
              فرکانس رو از کجا میشه فهمید چی هست ؟
                به نظر مشکل از لینک ارتباطی شماست
                بفرمایید تجهیزات را تست یا تعویض و لینک
                را از نو با فرکانس مناسب و کانال مناسب
                پیکربندی نماییند
                در انتهای کار هم تست پهنای باند لینک و
                تست اینترنت را تحویل بگیرید.
                  پارازیت و دکلهای اطراف هم اثر داره.
                    درود دوستان
                    من دو تا عکس از تنظیمات رادیو و یک عکس از مودمم گذاشتم
                    عکس های رادیو برای اینکه ببینید تنظیمات مشکلی نداره و اینکه اگه output power روی ماکزیمم (27) باشه ایرادی نداره
                    عکس setup مودم : آیا این مودم قابلیت این رو داره که کانکشن رو توی اون ایجاد کرد (سوال 4 که توی پست اول مطرح کردم )
                    با سپاس از راهنمایی دوستان
                      پهنای باند شما چقدره؟
                      rate رادیو که وصله برای 5 نفر کمه
                      مودم هم نمی تونه pppoe بزنه،برای adsl هست فقط مگر اینکه روتر وایرلس تهیه کنید
                      بعد هم اگر wds فعال نکن روی رادیو احتمال این مشکلات هست،بهشون بگید wds فعال کنن
                        درود
                        معذرت می خوام
                        rate که فرمودید کمه باید رادیو قویتر تهیه کنم یا سیگنال دریافت مشکل داره ؟
                        wds از کجا فعال بشه ؟
