سوال نحوه شیر کردن اینترنت با نانو 2 از نانو m5
    دوستان یه نانو m5 هست و یه نانو 2 و اکانت اینترنت Broadband Connection )PPPOE)
    حالا میشه من تنظیم کنم کا اکانت در نانو m5(فکر کنم حالت بریج) کانکت بشه و بعد نانو 2 رو در حالت ap و بعد به پورت دوم m5 بزنم
    اینجور اینترنت پخش میشه با نانو 2؟
    یا کلا من میخوام با نانو 2 اینترنت رو شیر کنم چیکار کنم
    ابتدا شما نانو5 رو بصورت SOHO Router کانفیگ کنید ( یعنی کانکشن PPPOE داخل خوده نانو۵ خورده بشه )
    سپس کابلی که از POE گرفتید ( کابلی که اینترنت داره )‌بزنید به نانو۲ و اون رو بصورت اکسس پوینت کانفیگ کنید و DHCP رو روش غیر فعال کنید - در ضمن IP نانو۲ باید هم رنج نانو۵ باشه
      آی پی ها رو حتما تغییر بدید
      مثلا :
      ‌Nano5 : 192.168.1.20
      Nano2 : 192.168.1.21
        ممنون از توضیحاتتون
        ممکنه نحوه کانفیگ نانو 5 "soho router" و نانو 2 در مود اکسس پوینت رو توضیح بدید
        ممنون از کمکتون
        درضمن ایپی ها رو تغییر دادم
        مرسی
          یه سوال دیگه البته ببخشید سوال در سوال شد
          میشه لن یکه نانو 5 رو به کامپیوتر دسکتاپ زد که اینترنت داشته باشه و لن 2 رو بزنم به نانو 2 که اینترنت رو پخش کنه؟
            تو سربرگ ,wirless شما تنظیمات را میزارید رو حالت station بعد دکمه select را میزنید و انتن فرستنده را انتخاب می کنید در پایین هم Security را می نویسید و save می کنید حالا تو سربرگ network تنظیمات را بزارید روی soho router و pppoe رافعال کنید و یوزر پس را وارد کنید انتن اولتون آماده است
            در انتن دوم شما تنظیمات را بزارید روی acsses point و یک security و یک ssid به دلخواه براش تعریف کنید save کنید این هم از آنتن دوم آماده است
            در مورد سوال دومت هم یک تستی بکن جواب نداد دو.باره سوال کن بعضی چیزا را باید تجربه کنی
              ممنونم شب تست میکنم خبرشو میدم
              فقط یه سوال در تب soho router بعد انتخاب pppoe هیچ تیکی یا تنظیمات اضافه ای نیاز نیست؟ فقط یوزر و پسورد رو وارد کنم؟
                نوشته شده توسط farseya مشاهده پست
                تیک nat رو حتما بزنید
                  من تنظیمات رو اینجوری ست کردم درسته؟
                  فایل های پیوست شده
                  آخرین ویرایش توسط Farseya; در تاریخ/ساعت 2014/07/17, 01:27 AM.
                    بله ! همه چیز صحیح است !
                    فقط اون آدرس FallBack رو از سرویس دهنده سوال کنید که چی بزارید ؟
                      این کار رو که کردم نانو 5 هنگ کرد و وارد تنظیمات نمیشد
                      مجبور شدم ریست کنم
                      فقط من نگرفتم کدوم کابل رو بزنم به نانو 2؟ یعنی نانو 2 poe نمیخواد؟
                        نوشته شده توسط Farseya مشاهده پست
                        آدرس FallBack رو همرنج آدرس DHCP بدید !
                        یعنی مثلا 192.168.1.20
                        ببینید کابلی که از POE نانو۵ میگیرید ( LAN ) بزنید به کابل لن POE نانو۲
                          ممنونم از کمکتون ولی باز همچنان مشکل پا برجاست
                          ای پی نانو 2 192.168.1.21
                          ای پی نانو 5 192.168.1.20
                          متصل کردن کابل از پورت lan poe 5 به lan poe 2
                          خاموش و روشن کردن هر دو رادیو 1 بار
                          و بعد تست کردن
                          وقتی کانکت میشم کانکت میشه اما اینترنت ندارم
                          هم ایپی دستی دادم به کارت شبکه وایرلس هم اتوماتیک
                          اینم عکس
                          درضمن بازم هنگ میکنه نانو 5 یعنی با 192.168.1.20 نمیتونم باز واردش بشم وقتی میزارم روی soho router
                          لینک تنظیمات نانو 2
                            #14
                            نه دیگه !
                            شما با اون ip نباید وارد نانو۵ بشید ! چون ip تغییر کرده !
                            اگر توجه کنید اون پایین قسمت lan ذکر شده 192.168.1.1
                            شما از این به بعد باید با این ip وارد نانو۵ بشید !
                            در ضمن در نانو ۲ هم dhcp رو غیر فعال کنید
                              #15
                              مجدا ممنون بابت راهنمایی
                              اما انگار قراره نشه !!!!
                              تست کردم با ip lan 192.168.1.1 وارد نمیشه با اون ip که به عنوان fallback قرار میدم وارد میشه
                              تا اینجا که فکر کنم همه چی درست.ایپی fallback رو هم 192.168.2.115 دادم و در نانو 2 ایپی رو static گذاشتم (یعنی dhcp غیر فعال)
                              این هم عکس از نانو 2
