تنظیمات پیشرفته وایرلس میکروتیک
این موضوع "مهم" میباشد.
    [آموزش] تنظیمات پیشرفته وایرلس میکروتیک
    با سلام خدمت تمامی دوستان
    می خوام سعی کنم که نحوه نصب و راه اندازی رادیو های برندهای مختلف رو تا حد تواناییم توضیح بدم
    و با اجازه دوستان می خوام از میکروتیک شروع کنماز اونجایی که تمامی دوستان توی این زمینه استاد
    هستند بنده یک راست میرم سر اصل مطل یعنی برگه وایرلس
    اولین گزینه که به چشم میخوره گزینه mode هستش که دارای حالت های متفاوتی هستش من برای شروع فقط
    چندتا از اونهارو که پرکاربرد هستش توضیح میدمbridge در این حالت رادیو در حالت مستر یا به قول
    خودم اکسس پوینت قرار میگیره و از خودش یک فریمی رو صادر میکنه که به وسیله اون سایر رادیوها میتونن
    این رادیو رو به عنوان یک اکسس پوینت شناسایی کنند و بهش متصل بشن این گزینه معمولا برای رادیو هایی
    میکروتیک که دارای لول 3 هستند استفاده میشه و محدودیتی که داره اینه که فقط یک استیشن میتونه به این
    رادیو متصل بشه و نه بیشتر و این به علت محدودیت در لایسنس اگر بخواهید مثلا یک لینک مولتی پوینت راه اندازی
    کنید باید از حالت ap bridge استفاده کنید که از لایسنس لول 4 به بعد فعال هستش و باید یک رادیو با
    لایسنس لول 4 استفاده کنید
    گزینه بعدی از گزینه های mode مربوط به گزینه station هستش
    شما زمانی که می خواهید به ایک اکسس پوینت متصل بشید باید یکی از حالتهای استیشن رو استفاده کنید که
    گزینه station یکی از این گزینه هاست این گزینه L2 bridging رو پشتیبانی نمیکنه . اگر خیلی ساده بخوام
    توضیح بدم یعنی اگر شما از این حالت استفاده کنید ارتباط وایرلسی شما متصل هستش اما هیچگونه ping ندارید .
    حالت بعدی از گزینه های mode حالت station bridge هستش
    این حالت نیز یکی از حالت های استیشن موجود هستش با این تفاوت که L2 bridging رو پشتیبانی میکنه و زمانی
    که شما از این حالت استفاده کنید همه چیز به خوبی کار میکنه و مشکلی وجود نداره فقط لازم به ذکر هستش که
    این گزینه فقط برای دستگاههایی (رادیو)استفاده میشه که از Roter Os استفاده میکنند یا به عبارت بهتر فقط
    توی میکروتیک کار میکنه
    با سلام قسمت بعدی که می خوام در موردش توضیح بدم بخش مربوط به band هستش
    خوب شما در این قسمت باید باند کاری خودنون رو انتخاب کنید باندی که اکثر رادیوهای میکروتیک و کارت های وایرلس پشتیبانی میکنن
    باند 5 گیگا هرتز و 2.4 گیگاهرتز هستش
    همانطور که میدانید باند 2.4 گیگاهرتز همان باند کاری است که اکسس پوینت های معمولی یا کارت وایرلس لب تاب و یا وایرلس موبایل ها پشتیبانی میکنن
    که دارای 3 استاندارد b , g , n می باشد
    اما باند کاری که معمولا برای ارتباطات point to point استفاده می شود باد 5 گیگاهرتز است که دارای 2 استاندارد کلی می باشد a , n
    استاندارد a با توجه به ساختارش فقط تا پهنای باند 54 مگابیت بر ثانیه را پشتیبانی می کند و استاندارد نوع n که نسبتا جدیدتر است تا پهنای باند 300 مگابیت بر ثانیه را به شرط استفاده از انتن های dual پشتیبانی می کند . بعد ها در مورد انتن ها بیشتر صحبت می کنیم
    گزینه هایی که در منوی باند وجود دارد یکی
    5g only n این گزینه فقط پهنای باند نوع n رو پشتیبانی میکنه
    5g a/n این گزینه پهنای باند نوع n و a رو باهم پشتیبانی میکنه و استیشن هر کدام از این حالت ها رو انتخاب کنه میتونه به اکسس پوینت ما متصل بشه و اگر rate ما (پهنای باند) بیش ار حد کاهش یابد با باند a ارتباط رو برقرار میکنه
    5g a این حال فقط باند نوع a رو ساپورت میکنه
    لازم به ذکره که برخی از کارت وایرلس ها استاندارد n رو ساپورت نمیکنن
    تصویر زیر یک کارت وایرلس xr5 می باشد
    این کارت وایرلس تک کاناله هستش و فقط باند 5 گیگاهرتز نوع v پشتیبانی میکنه
    این تصویر عکس یک کارت وایرلس sr71 هستش که 5 گیگاهرتز a,n رو با هم پشتیبانی میکنه و از اونجایی که دوال هم هست میتونه تا پهنای باند 300 مگابیت رو داشته باشه
    تصویر زیر یک کارت وایرلس r52hn هستش که هم باند های 2ghz b/g/n رو ساپورت میکنه و هم باندهای 5ghz a/n و این کارت وایرلس از نوع دوال هستش
      بخش بعدی که امروز قصد توضیح دادنش رو دارم
      بخش channel width هستش
      این بخش در اصل عرض کانال شمارو تعیین می کنه هر چه شما عرض کانال بزرگتری رو انخاب کنید می تونید پهنای باند بیشتری داشته باشید
      البته باید به این نکته نیز دقت کنید که انتخاب عرض کانال بزرگتر توی محیط های پرترافیک و شلوغ از نظر فرکانسی برای شما ایجاد تداخل بیشتر میکنه
      و برای شما کاهش میزان کیفیت سیگنال رو در بر داره
      مقدارهایی که برای این گزینه می توان انتخاب کرد
      5mhz
      10mhz
      20mhz
      20/40below
      20/40above
      می باشد انتخاب عرض کانال هایی مثل 5 مگاهرتز سبب افزایش کیفیت سیگنال و قدرت سیگنال میشه و از طرفی سبب کاهش پهنای باند میشه
      و انتخاب عرض کانال های بالاتر نتیجه عکس رو داره
      مقدار پیش فرض این گزینه 20 مگاهرتز است
      اگر در جایی تداخل فرکانسی شدید داشتید و یا کیفیت سیگنال یا قدرت سیگتال مناسب نبود می توانید از عرض کانال های کوچکتر استفاده کنید
      میکروتیک دارای 2 تا گزینه برای عرض کانال 40 دارد
      که هر دو با عبارت 20/40 می شود
      شما بوسیله این مقدار می توانید یک عرض فرکانسی 40 مگاهرتز را داشته باشید
      تفاوت این دونوع این است که شما ابتدا یک عرض 20 مگاهرتز را انتخاب می کنید و سپش با توجه به خالی بودن فرکانس و شرایط موجود از 20 مگاهرز بعدی و یا 20 مگاهرتز قبل نیز
      برای به دست اوردن یک کانال 40 مگاهرتزی استفاده می کنید
      یک مقدار دیگری نیز به نام turbo 40 نیز وجود دارد که نمی توان اونو با عرض کانال های 20/40 استفاده کرد یعنی اگر یک طرف رادیو 20/40 داشته باشیم و طرف دیگر turbo 40 ای دو به یکدیگر متصل نمی شوند
        با سلام مجدد
        خوب سعی میکنم چندتا قسمت رو امروز برای اموزش توضیح بدم
        قسمت بعدی مربوط به فرکانس هستش اگر شما منوی کشویی فرکانس رو باز کنید می بینید که
        یکسری از فرکانس ها به صورت bold و پررنکتر هستند و برخی از فرکانس ها به صورت کمرنگ هستند
        اگر امتحان کرده باشید زمانی که شما فرکانس های کمرنگ رو انتخاب می کنید اون یکی راددیو زمانی که اسکن میکنه نمیتونه
        رادیوی شمارو پیدا کنه و حتی اگر هم فرکانس رو دستی بده باز هم به رادیوی شما متصل نمیشه
        علت این امر اینه که زمانی که شما از گزینه country یک کشور رو انتخاب مب کنید فقط می تونید فرکانس های مجازی که
        توی اون کشور قابل دسترسی هستند رو استفاده کنید البته اگر کمی صبر کنید حتما توضیح خواهم داد که چطوری بتونید فرکانس های
        غیر مجاز رو استفاده کنید در حالت معمول فرکانس های مجاز بسیار پر ترافیک و شلوغ هستند و شما نمی تونید به خوبی پهنای باند لازم رو با کیفیت دریافت نمایید
        گزینه بعدی ssid هستش که اکثر دوستان با این گزینه اشنایی کامل دارن
        شما توی این گزینه یک ssid تایپ می کنید که هر گاه یک رادیو دیگه می خواد به این رادیو متصل بشه
        پس از اینکه فضای فرکانسی رو اسکن میکنه میتونه این ssid رو تشخیص بده
        گزینه بعدی هم radio name هستش که این گزینه هم در سمت اکسس پوینت و هم استیشن قابل تنظیم هستش
        تا همیجارو داشته باشید
        تا بعد
          با سلام مجدد
          خوب تاگزینه radio name رو گفته بودیم گزینه بعدی که می خواهیم امروز بگیم
          scan list هستش
          ببینید زمانی که یک رادیو می خواهد یک اکسس پویتن رو پیدا کنید و به اون متصل شود
          یکسری فرکانس ها رو جستجو می کند و لیست تمام اکسس پوینت هایی که توی اون فرکانس ها فعال هستند رو
          به شما نشون میده
          اینکه رادیو شما این لیست فرکانس هایی که جستجو میکنه رو برا چه مبناعی تعیین میکنه تا حدود زیادی به گزینه scan list بستگی داره
          اگر شما این گزینه رو بر روی defualt بزارید فقط اون فرکانس های پررنگ توی لیست فرکانس رو جستجو میکنه
          که همونطوریکه قبلا هم گفتیم این لیست فرکانس های پررنگ بستگی به کشوری داره که انتخاب میکنید
          اما اگر مثلا داخلش بنویسید 5000-6100 تمام رادیوهایی که توی اسن رنج فرکانسی هستند رو براتون جستجو می کنه
          که البته یه کمی زمانبر میشه براتون
          حتی میتونید داخلش بنویسید 6050 که فقط این فرکانس رو جستجو میکنه و یا اگر بنویسید
          6050,5110 فقط این دوتا رو جستجو میکنه
          امیدوارم که توضیحات واضح بوده باشه
            گزینه بعدی که می تونم براتون توضیح بدم گزینه wirelesse protocol هستش
            خوب میکروتیک چندین پروتکل وایرلس رو ساپورت میکنه که دوتش مختص خودشه و از properti های خود میکروتیک
            یکی از این وایرلس پروتکل ها 802.11 هستش که بین همه دستگاها و رادیوها یکسانه و به عبارتی استاندارد هستش
            حتما دقت کنید اگر زمانی قصد اینو داشتید که رادیو میکروتیک رو به دیگر رادیوهای برندهای متفاوت متصل کنید از
            این وایرلس پروتکل باید استفاده کنید
            یکی از پروتکل های دیگه هم nstream و دیگر nv2 هستش
            اگر اساتید نیان اینجا و به بنده خرده نگیرن میتونم بهتون بگم که nstream تقریبا از رده خارج هستش
            و جای اونو nv2 یا همون nstream version 2 گرفته در اصل nv2 نسخه دوم از nstream هستش اگر بخوام در مورد نحوه کار این پروتکل توضیح بدم شاید
            از حوصله دوستان خارج باشه اما همینقدر میتونم بگم که این پروتکل بهترین پهنای باند رو میده پس اگر دارید از میکروتیک استفاده می کنید توی انتخاب اون شک نکنید
            اگر از دوستان کسی علاقه مند بود که بدونه nv2 به چه ترتیبی کار میکنه اینجا بگه تا براش توضیح بدم
            تا بعد خدا نگهدار
              گزینه بعدی security profil هستش که شما ابتدا یک پروفایل امنیتی می سازید و نوع رمزنگاری تون رو اونجا مشخص می کنید
              و بعدا اون پروفایل رو اینجا انتخاب می کنید که سعی میکنیم هر وقت به اون بخش رسیدیم به صورت کامل این بخش رو توضیح بدیم
              بعد از این گزینه به گزینه country و frequncy mod میرسیم این گزینه از 3 تا گزینه هستش که من یک به یک توضیح می دم
              regulatory domain : خوب با انتخاب این گزینه دقیقا قوانین کشوری رعایت میشه یعنی اگر مثلا شما کشور ایران رو انتخاب کرده باشید فقط می تونید از فرکانس های مجاز استفاده نمایید که به صورت پر رنگ مشخص شده اندا و از طرفی شما نمیتونید tx power غیر مجاز رو انتخاب کنید و توان خروجی کارت وایرلس شما بر طبق قوانین کشوریتون تنظیم میشه
              manual txpower: این حالت مانند حالت قبل از فرکانس های مجاز کشور شما تنها پشتیبانی میکند اما این اجازه را به شما می دهد تا توان کارت وایرلس رو خودتون مدیریت کنید و حالا میتونید از حداکثر توان کارت شبکه استفاده کنید و دیگر از لحاظ توان کارت شبکه محدود نیستسد
              superchanel : زمانی که شما این گزینه رو انتخاب می کنید هم می تونید از فرکانس های غیر مجاز استفاده کنید و هم میتونید در انتخاب توان خروجی ازاد باشید
              اما دقت کنید که برای استفاده از فرکانس غیر مجاز باید هر دو رادیو رو توی یک وضعیت قرار بدید و در سمت استیشن هم داخل scsn list فرکانس غیر مجازی رو که انتخاب کردید وارد کنید
                اگر وارد برگه HT بشید اونجا دوتا chain می بینید به نامهای chain 0 و chain1 که روبروی هر کدوم Tx و RX
                داره اگر رادیوی شما دوال چین باشه و اگر انتن شما هم دوال باشه مثلا از یک رادیو مثل sxt استفاده کرده باشید میتونید دوتا چین انتن رو فعال کنید
                و rate رو تا 300 مگابیت افزایش بدی
                فقط توجه کنید که هر دوطرف لینک باید این امکان رو پشتیبانی کنند
                  همانطوری که تمام دوستان اطلاع دارند استاندارد های وایرلسی که امروزه پر کاربرد هستند و اکثر رادیو ها پشتیبانی می کنند
                  802.11n , 802.11a هستش بر اساس استاندارد 802.11a شما نهایتا می تونید که Rate معدل 54 مگابیت رو داشته باشید و زمانی که اقدام به تست پهنای باند کنید
                  نهایتا 30 مگابیت پهنای باند می تونید دریافت کنید که البته بسته به شرایط متغیر هستش
                  در استاندار 80.11n نهایت rate قابل دریافت 150 مگابیت بر ثانیه هستش که پهنای باند دریافتی باز هم کاملا متغیر هستش.بنده خودم نهایتا 130 مگابیت رو توسط رادیو Metal5 دریافت کردم
                  خوب حالا برای اینکه شما بتونید پهنای باند بیشتری داشته باشید باید از یک رادیو که استاندارد 802.11n رو پشتیبانی میکنه استفاده کنید مانند کارت وایرلس sr71 که نیاز به یک روتر برد مثل rb411 داره
                  یا از sxt5hpnd , sextant استفاده کنید که هم کارت وایرلس هم روتر برد و هم انتن همگی در یک پک تهیه شده و نیاز به تهیه تجهیزات دیگه ایی نداره برای کسب اطلاعات بیشتر به بخش معرفی رادیو های وایرلس مراجعه کنید
                  خوب اگر شما مثلا از یک کارت وایرلس مثل sr71 یا rb912 (روتربرد) استفاده کنید این رادیو ها یک امکانی به نام دوال چین دارند که به شما این قابلیت رو میده که به جای 150 مگابیت از 300 مگابیت rate استفاده کنید
                  به تصاویر زیر دقت کنید
                  همانطور که مشاهده می کنید این کارت وایرلس دارای دوتا چین هستش که با نامهای chain 0 و chain 1 در تصویر قابل مشاهده هستش
                  و در روتر برد هم با همین نام ها قابل شناسایی هستش اگر هم کمی بیشتر دقت کنید روی برخی از کارت وایرلس ها این دوتا چین نامگذاری شده اند
                  حالا شما به کمک دوتا کابل MMCx کارت رو به اون دوتا انتن امنی می تونید متصل کنید و rate با مقدار 300 مگابیت رو استفاده کنید
                  اگر کارت شما فقط یک چین داشته باشه و یا انتن شما دوال چین نباشه و یا اینکه شما هر دوتا چین رو متصل نکنید نمی تونید از rate با مقدار 300 استفاده کنید
                  به تصویر زیر دقت کنید
                  این یک روتر برد rn912 هستش که در بخش معرفی رادیو های وایرلس کامل در موردش توضیح دادم
                  همانطور که می بینید این روتر برد هم دارای دوتا چین هستش
                  خوب حالا که ما از روتربرد دوال استفاده کردیم باید از انتن های دوال هم استفاده کنیم به تصاویر زیر دقت کنید
                  خوب اگر خوب دقت کنید روی انتن جای اتصال دوتا کابل(pigtail) وجود داره که به انتن این قابلیت رو میده که در حالت دوال پلار یا دوال چین عمل کنه
                  در صورت استفاده از کارت وایرلس دوال باید هر دوتا چین به انتن متصل بشه تا بتونید به Rate با مقدار 300 دست پیدا کنید
                  سعی کردم از توضیح تئوریکال اجتناب کنم و بخش فنی رو بیشتر شرح بدم که کاربردی باشه
                  اگر دوستان نیاز به اموزش بخش تئوری موضوع رو داشتند اطلاع بدن تا توضیح داده بشه
                    خوب دوستان اگر مطالب مفید بود و دوستان استقبال کردند (با زدن دکمه تنکس) از هفته بعد هفته ایی
                    3 تا اموزش برای این بخش و بخش اموزش لابراتوار میکروتیک قرار خواهم داد
                    از دوستان درخواست دارم که به هیچ وجه اسپم نزنند و اگر سوالی هم دارند توی بخش جداگانه ایی
                    مطرح کنند با تشکر
                      سلام دوست عزیز کمی بیشتر در مورد قسمت nstreme را توضیح دهید و همینطور wds .ممنون
                        سلام nahvi من جدیدا در شرکتی کار میکنم که اینترنت از طریق رادیو SXT به مشتریاش عرضه میکنه من به خاطر کارم خیلی دنبال اموزش اینترنت وایرس از طریق وی پی ان یا شبکه داخلی هستم لطفا آموزش تصویریشو بذارین
                          باسلام.
                          من یه دونه Mikrotik Routerboard 2011 UAS به ارث بردم.
                          ولی پسورد رو ندارم .
                          کسی هم بهم نداده.
                          بجر ریست کردن چطور میتونم پسورد رو بردارم.
                          باتشکر
                            #14
                            فقط ریست
                              #15
                              نوشته شده توسط mehrjooie مشاهده پست
                              آموزش های تصویری میکروتیک
