سوالاتی در مورد اموزش vpn در دبیان
    با سلام و خسته نباشید خدمت دوستان و تشکر به خاطر تمامی زحمات و تلاشها و وقتهایی که به خاطر جواب ها پست ها می گذارید.راستش من تلاش برای نصب vpn در دبیان داشتم منتها چند جا سوالاتی برای من پیش امد و از طریق ویندوز هم نتوانستم به سرور vpn در دبیان متصل شوم
    این ارور های کانکشن تماس vpn من از ویندوز به سرور بود .
    و این هم بخشهایی در مورد اموزش سوال داشتم و برام یه خورده گیج کننده بود .
    این نام چه کاربردی دارد و دلیل ان چیست و در کجا به کار می ایید ؟؟؟
    این dns مربوط به کجا هست و ایا لازم هست وارد شود دلیل وارد شدن و اگر لازم داشته باشیم
    وارد کنیم چه دdns را باید وارد کنیم و اگر کانکشن vpn را فقط برای این بزنیم از بیرون فقط متصل به سیستم من شوند و از اینترنت من استفاده کنند مانند همین روشی که برای اکانت هایی که
    برای vpn استفاده شود نباشد .
    ودر نهایت ا ین قسمت اخر
    1 نام کاربری را باید وارد کنم
    2- این قسمت همون قسمت مجهول هست
    3- پسورد مو بوط به یوزر
    4- دراین قسمت چرا ستاره قرار داده شده ایا می شود به هر یوزری یک ای پی ثابت اختصاص داد
    مثلا
    یوزر یک 192.168.30.2
    یوزر اخری 192.168.30.24
    در این اموزش رنج ای پی ها چطوری تعیین می شود از چه ای پی تا چه ای پی هایی
    برای متصل نشدن باید ارورهای syslogرو دید /var/log/syslog
    اون نام موقع ساختن کاربر استفاده میشود که توی اموزش بهش اشاره میشود
    dnsهم در اموزش بهش اشاره میشود که dnsایست که کاربران از اون استفاده میکنند...اگر dnsداخلی داری اونو میدی ئ گرنه یکی مثل 4.2.2.4 رو وارد میکنیم
    اون 4 مورد....2 باید هر دو نام یکی باشد فقط همین
    4-بله میشه
    رنج هم اولین چیزی که در اموزش تنظیم میشود رنج ip کلاینت میاشد که بهش اشاره میشود اونجا
    آموزش رو با دقت بیشتری ببینید و مواردی که در کادر سبز نوشته میشود یا دور مطلبی خط کشیده شده توجه بیشتری کنید
      با سلام و ممنون
      این هم محتویات فایل لوگو
      Jun 29 06:27:03 jacob syslogd 1.4.1#17: restart.
      Jun 29 06:39:01 jacob /USR/SBIN/CRON[6599]: (root) CMD ( [ -d /var/lib/php4 ] && find /var/lib/php4/ -type f -cmin +$(/usr/lib/php4/maxlifetime) -print0 | xargs -r -0 rm)
      Jun 29 06:56:27 jacob -- MARK --
      Jun 29 07:09:01 jacob /USR/SBIN/CRON[7096]: (root) CMD ( [ -d /var/lib/php4 ] && find /var/lib/php4/ -type f -cmin +$(/usr/lib/php4/maxlifetime) -print0 | xargs -r -0 rm)
      Jun 29 07:17:01 jacob /USR/SBIN/CRON[7248]: (root) CMD ( run-parts --report /etc/cron.hourly)
      Jun 29 07:36:27 jacob -- MARK --
      Jun 29 07:39:01 jacob /USR/SBIN/CRON[7657]: (root) CMD ( [ -d /var/lib/php4 ] && find /var/lib/php4/ -type f -cmin +$(/usr/lib/php4/maxlifetime) -print0 | xargs -r -0 rm)
      Jun 29 07:56:27 jacob -- MARK --
      Jun 29 08:09:01 jacob /USR/SBIN/CRON[8216]: (root) CMD ( [ -d /var/lib/php4 ] && find /var/lib/php4/ -type f -cmin +$(/usr/lib/php4/maxlifetime) -print0 | xargs -r -0 rm)
      Jun 29 08:17:01 jacob /USR/SBIN/CRON[8369]: (root) CMD ( run-parts --report /etc/cron.hourly)
      Jun 29 08:36:27 jacob -- MARK --
      Jun 29 08:39:01 jacob /USR/SBIN/CRON[8718]: (root) CMD ( [ -d /var/lib/php4 ] && find /var/lib/php4/ -type f -cmin +$(/usr/lib/php4/maxlifetime) -print0 | xargs -r -0 rm)
      Jun 29 08:56:27 jacob -- MARK --
      Jun 29 09:09:01 jacob /USR/SBIN/CRON[9157]: (root) CMD ( [ -d /var/lib/php4 ] && find /var/lib/php4/ -type f -cmin +$(/usr/lib/php4/maxlifetime) -print0 | xargs -r -0 rm)
      Jun 29 09:17:02 jacob /USR/SBIN/CRON[9310]: (root) CMD ( run-parts --report /etc/cron.hourly)
      Jun 29 09:36:27 jacob -- MARK --
      Jun 29 09:39:01 jacob /USR/SBIN/CRON[9718]: (root) CMD ( [ -d /var/lib/php4 ] && find /var/lib/php4/ -type f -cmin +$(/usr/lib/php4/maxlifetime) -print0 | xargs -r -0 rm)
      Jun 29 09:56:27 jacob -- MARK --
      Jun 29 10:02:01 jacob /USR/SBIN/CRON[10068]: (postgres) CMD (if ! pidof /usr/lib/postgresql/bin/pg_autovacuum > /dev/null && [ -x /usr/lib/postgresql/bin/do.maintenance ]; then /usr/lib/postgresql/bin/do.maintenance -a; fi)
      Jun 29 10:09:01 jacob /USR/SBIN/CRON[10199]: (root) CMD ( [ -d /var/lib/php4 ] && find /var/lib/php4/ -type f -cmin +$(/usr/lib/php4/maxlifetime) -print0 | xargs -r -0 rm)
      Jun 29 10:17:01 jacob /USR/SBIN/CRON[10352]: (root) CMD ( run-parts --report /etc/cron.hourly)
      Jun 29 10:36:27 jacob -- MARK --
      Jun 29 10:39:01 jacob /USR/SBIN/CRON[10701]: (root) CMD ( [ -d /var/lib/php4 ] && find /var/lib/php4/ -type f -cmin +$(/usr/lib/php4/maxlifetime) -print0 | xargs -r -0 rm)
      Jun 29 10:56:27 jacob -- MARK --
      Jun 29 11:09:01 jacob /USR/SBIN/CRON[11260]: (root) CMD ( [ -d /var/lib/php4 ] && find /var/lib/php4/ -type f -cmin +$(/usr/lib/php4/maxlifetime) -print0 | xargs -r -0 rm)
      Jun 29 11:17:01 jacob /USR/SBIN/CRON[11413]: (root) CMD ( run-parts --report /etc/cron.hourly)
      Jun 29 11:36:27 jacob -- MARK --
      Jun 29 11:39:01 jacob /USR/SBIN/CRON[11760]: (root) CMD ( [ -d /var/lib/php4 ] && find /var/lib/php4/ -type f -cmin +$(/usr/lib/php4/maxlifetime) -print0 | xargs -r -0 rm)
      Jun 29 11:56:27 jacob -- MARK --
      Jun 29 12:09:01 jacob /USR/SBIN/CRON[12258]: (root) CMD ( [ -d /var/lib/php4 ] && find /var/lib/php4/ -type f -cmin +$(/usr/lib/php4/maxlifetime) -print0 | xargs -r -0 rm)
      Jun 29 12:17:01 jacob /USR/SBIN/CRON[12412]: (root) CMD ( run-parts --report /etc/cron.hourly)
      Jun 29 12:36:27 jacob -- MARK --
      Jun 29 12:36:44 jacob pptpd[12765]: CTRL: Client 85.9.120.254 control connection started
      Jun 29 12:36:44 jacob pptpd[12765]: CTRL: Starting call (launching pppd, opening GRE)
      Jun 29 12:36:44 jacob pppd[12766]: Plugin /usr/lib/pptpd/pptpd-logwtmp.so loaded.
      Jun 29 12:36:44 jacob pptpd[12765]: GRE: Bad checksum from pppd.
      Jun 29 12:36:44 jacob pptpd[12765]: CTRL: Reaping child PPP[12766]
      Jun 29 12:36:44 jacob pppd[12766]: pppd 2.4.3 started by root, uid 0
      Jun 29 12:36:44 jacob pppd[12766]: Failed to open /dev/pts/0: No such file or directory
      Jun 29 12:36:44 jacob pppd[12766]: Exit.
      Jun 29 12:36:44 jacob pptpd[12765]: CTRL: Client 85.9.120.254 control connection finished
      Jun 29 12:37:09 jacob pptpd[12775]: CTRL: Client 85.9.120.254 control connection started
      Jun 29 12:37:09 jacob pptpd[12775]: CTRL: Starting call (launching pppd, opening GRE)
      Jun 29 12:37:09 jacob pppd[12776]: Plugin /usr/lib/pptpd/pptpd-logwtmp.so loaded.
      Jun 29 12:37:09 jacob pptpd[12775]: GRE: Bad checksum from pppd.
      Jun 29 12:37:09 jacob pptpd[12775]: CTRL: Reaping child PPP[12776]
      Jun 29 12:37:09 jacob pppd[12776]: pppd 2.4.3 started by root, uid 0
      Jun 29 12:37:09 jacob pppd[12776]: Failed to open /dev/pts/0: No such file or directory
      Jun 29 12:37:09 jacob pppd[12776]: Exit.
      Jun 29 12:37:09 jacob pptpd[12775]: CTRL: Client 85.9.120.254 control connection finished
      Jun 29 12:37:20 jacob pptpd[12781]: CTRL: Client 85.9.120.254 control connection started
      Jun 29 12:37:20 jacob pptpd[12781]: CTRL: Starting call (launching pppd, opening GRE)
      Jun 29 12:37:20 jacob pppd[12782]: Plugin /usr/lib/pptpd/pptpd-logwtmp.so loaded.
      Jun 29 12:37:20 jacob pptpd[12781]: GRE: Bad checksum from pppd.
      Jun 29 12:37:20 jacob pptpd[12781]: CTRL: Reaping child PPP[12782]
      Jun 29 12:37:20 jacob pppd[12782]: pppd 2.4.3 started by root, uid 0
      Jun 29 12:37:20 jacob pppd[12782]: Failed to open /dev/pts/0: No such file or directory
      Jun 29 12:37:20 jacob pppd[12782]: Exit.
      Jun 29 12:37:20 jacob pptpd[12781]: CTRL: Client 85.9.120.254 control connection finished
      Jun 29 12:37:40 jacob pptpd[12789]: CTRL: Client 85.9.120.254 control connection started
      Jun 29 12:37:40 jacob pptpd[12789]: CTRL: Starting call (launching pppd, opening GRE)
      Jun 29 12:37:40 jacob pppd[12790]: Plugin /usr/lib/pptpd/pptpd-logwtmp.so loaded.
      Jun 29 12:37:40 jacob pptpd[12789]: GRE: Bad checksum from pppd.
      Jun 29 12:37:40 jacob pptpd[12789]: CTRL: Reaping child PPP[12790]
      Jun 29 12:37:40 jacob pppd[12790]: pppd 2.4.3 started by root, uid 0
      Jun 29 12:37:40 jacob pppd[12790]: Failed to open /dev/pts/0: No such file or directory
      Jun 29 12:37:40 jacob pppd[12790]: Exit.
      Jun 29 12:37:40 jacob pptpd[12789]: CTRL: Client 85.9.120.254 control connection finished
      Jun 29 12:37:45 jacob pptpd[12794]: CTRL: Client 85.9.120.254 control connection started
      Jun 29 12:37:45 jacob pptpd[12794]: CTRL: Starting call (launching pppd, opening GRE)
      Jun 29 12:37:45 jacob pppd[12795]: Plugin /usr/lib/pptpd/pptpd-logwtmp.so loaded.
      Jun 29 12:37:45 jacob pptpd[12794]: GRE: Bad checksum from pppd.
      Jun 29 12:37:45 jacob pptpd[12794]: CTRL: Reaping child PPP[12795]
      Jun 29 12:37:45 jacob pppd[12795]: pppd 2.4.3 started by root, uid 0
      Jun 29 12:37:45 jacob pppd[12795]: Failed to open /dev/pts/0: No such file or directory
      Jun 29 12:37:45 jacob pppd[12795]: Exit.
      Jun 29 12:37:45 jacob pptpd[12794]: CTRL: Client 85.9.120.254 control connection finished
      Jun 29 12:37:55 jacob pptpd[12799]: CTRL: Client 85.9.120.254 control connection started
      Jun 29 12:37:55 jacob pptpd[12799]: CTRL: Starting call (launching pppd, opening GRE)
      Jun 29 12:37:55 jacob pppd[12800]: Plugin /usr/lib/pptpd/pptpd-logwtmp.so loaded.
      Jun 29 12:37:55 jacob pptpd[12799]: GRE: Bad checksum from pppd.
      Jun 29 12:37:55 jacob pptpd[12799]: CTRL: Reaping child PPP[12800]
      Jun 29 12:37:55 jacob pppd[12800]: pppd 2.4.3 started by root, uid 0
      Jun 29 12:37:55 jacob pppd[12800]: Failed to open /dev/pts/0: No such file or directory
      Jun 29 12:37:55 jacob pppd[12800]: Exit.
      Jun 29 12:37:55 jacob pptpd[12799]: CTRL: Client 85.9.120.254 control connection finished
      Jun 29 12:39:01 jacob /USR/SBIN/CRON[12833]: (root) CMD ( [ -d /var/lib/php4 ] && find /var/lib/php4/ -type f -cmin +$(/usr/lib/php4/maxlifetime) -print0 | xargs -r -0 rm)
        محتویات فایل کانفیگ هم بزار
          با سلام خدمت ادمین محترم
          مسیر فایل کجا هست . با تشکر
            در /etc/ppp اسمش pptp.options یا options.pptp درست یادم نیست
            همچنین فایل /etc/pptpd.conf
              خطای 619 و 628
              با سلام خدمت دوستان . راستش ما یه مشکل بزرگی داریم و تو هر انجمنی مطرح کردیم کسی جواب نداد ، امیدوارم شما که آخرین امید ما هستید ما رو نا امید نکنید . ما روی UBUNTU 8.04.2 یک V*P-N سرور داریم . اما اکثر کاربرها با خطای 619 و تعدادی هم با خطای 628 مواجه میشن ، بقیه هم با موفقیت کانکت میشن و هیچ مشکلی هم ندارن . پس مشکل از سرور نیست چون تعدادی می تونن وصل بشن . مشکل از سمت ISP ها هست . توی یک سایت خارجی دیدم که نوشته بود این مشکل زمانی رخ میده که ISP حالت Secured Password رو پشتیبانی نکنه . حالا اگه امکانش هست منو توی کانفیگ pptpd کمک کنید . محتویات فایل های کانفیگ رو هم میزارم براتون .
              pptpd.conf :
              # $Id: pptpd.conf 4255 2004-10-03 18:44:00Z rene $
              # Sample Poptop configuration file /etc/pptpd.conf
              # Changes are effective when pptpd is restarted.
              # TAG: ppp
              # Path to the pppd program, default '/usr/sbin/pppd' on Linux
              #ppp /usr/sbin/pppd
              # TAG: option
              # Specifies the location of the PPP options file.
              # By default PPP looks in '/etc/ppp/options'
              option /etc/ppp/options.pptpd
              delegate
              # TAG: debug
              # Turns on (more) debugging to syslog
              #debug
              # TAG: stimeout
              # Specifies timeout (in seconds) on starting ctrl connection
              # stimeout 10
              # TAG: noipparam
              # Suppress the passing of the client's IP address to PPP, which is
              # done by default otherwise.
              #noipparam
              # TAG: logwtmp
              # Use wtmp(5) to record client connections and disconnections.
              #logwtmp
              # TAG: bcrelay <if>
              # Turns on broadcast relay to clients from interface <if>
              #bcrelay eth1
              # TAG: localip
              # TAG: remoteip
              # Specifies the local and remote IP address ranges.
              # Any addresses work as long as the local machine takes care of the
              # routing. But if you want to use MS-Windows networking, you should
              # use IP addresses out of the LAN address space and use the proxyarp
              # option in the pppd options file, or run bcrelay.
              # You can specify single IP addresses seperated by commas or you can
              # specify ranges, or both. For example:
              # 192.168.0.234,192.168.0.245-249,192.168.0.254
              # IMPORTANT RESTRICTIONS:
              # 1. No spaces are permitted between commas or within addresses.
              # 2. If you give more IP addresses than MAX_CONNECTIONS, it will
              # start at the beginning of the list and go until it gets
              # MAX_CONNECTIONS IPs. Others will be ignored.
              # 3. No shortcuts in ranges! ie. 234-8 does not mean 234 to 238,
              # you must type 234-238 if you mean this.
              # 4. If you give a single localIP, that's ok - all local IPs will
              # be set to the given one. You MUST still give at least one remote
              # IP for each simultaneous client.
              # (Recommended)
              #calip 192.168.0.1
              #remoteip 192.168.0.10-100
              # or
              #localip 192.168.0.234-238,192.168.0.245
              #remoteip 192.168.1.234-238,192.168.1.245
              options.pptpd :
              lock
              debug
              name pptpd
              proxyarp
              nobsdcomp
              nodeflate
              #+mschap
              #+chap
              #-pap
              +mschap-v2
              require-mppe-128
              plugin radius.so
              lcp-echo-interval 20
              lcp-echo-failure 6
              ms-dns 209.172.41.200
              ms-dns 209.172.41.202
              nologfd
              #mtu 1496
              #nomppe-lower-mtu
              #connect-delay 5000
              resolve.conf :
              search privatedns.com
              nameserver 209.172.41.200
              nameserver 209.172.41.202
              /etc/network/interfaces :
              auto lo
              iface lo inet loopback
              auto eth0
              iface eth0 inet static
              address 174.142.39.216
              netmask 255.255.255.224
              gateway 174.142.39.193
