سرنوشت Freenas بعد از خراب شدن یکی از Hard Drive ها
  • سرنوشت Freenas بعد از خراب شدن یکی از Hard Drive ها
    توی همه متون تخصصی Freenas نحوه تعویض هارد دیسک های خراب شده رو نوشتند و اینکه دیتا ها باید ریکاوری بشوند. ولی یک نکته روشن نشده و اون اینکه آیا NAS از کار می افته یا نه؟؟؟!!!
    اینکه یک سرویس دهنده به دلیل خرابی یکی از درایوهاش دچار مشکل بشه و کاربرهاش سرگردان بمونند، خیلی چیز مضحکیه. به این ترتیب reliability این سیستم زیر صفره و منطقا اینطور نباید باشه.
    من چیز خاصی توی متون تخصصی ندیدم. ولی یک بار توی یک سیستم ذخیره ساز مبتنی بر Freenas 7 که Raid5 بود یکی از هاردها خراب شد و سیستم از کار افتاد. البته با تعویض هارد بعد از چند ساعت مشکل حل شد ولی برای یک شرکت کوچک هم این موضوع پذیرفته شده نیست چه برسه به یک شرکت بزرگ یا یک سرویس دهنده.
    آیا دوستان اطلاعات دیگه ای دارند که کمک کنه ؟!
  • #2
    raid5 یکی از خصوصیت هاش اینه وقتی یک دیسک خراب بشه به کار خودش ادامه میده و اگر 2 تا خراب بشه کل اطلاعات از بین میره
    حالا شاید شما باید تنظیماتتون چک کنید،به نظرم توی vmware یک تست انجام بدید،اینجوری که شما می فرمایید نباید باشه
    • #3
      ممنون از توجهتون. حق با شماست. ولی چطور میشه در VMware موضوع Radi5 رو شبیه سازی کرد؟
      • #4
        می تونید هر چند تا هارد که نیاز دارید برای vmware تعریف کنید
        • #5
          هاردا رو توی vmware اضافه کن ،بعد برای تست خرابی disable کن
          • #6
            ممنون از پاسخ دوستان.
            نمی دونم چطور میشه هارد رو Disable کرد ولی می دونم چطور میشه Remove کرد. من هم دقیقا همین کار رو کردم.
            من سه تا هارد اسکازی 3 گیگ تعریف کردم که به وسیله ZFS به صورت Raid در اومدند. البته این نوع از Raid ها هم ظاهرا خیلی استاندارد نیست. دست کم ما توی تولید کننده های بزرگ سخت افزار پشتیبانی از اینو نوع خاص رو نمی بینیم و کلا یه جورایی من درآوردیه!!
            بعد یکی از دیسک های سه گانه رو Remove کردم و ... اتفاقی که افتاد این بود که سرویس CIFS متوقف شد.
            حالا دوستان فکر می کنند که من درست عمل کردم یا نه ؟
            • #7
              http://www.youtube.com/watch?v=x8-DrhYKTFE
              http://www.mendax.com/images/slnImages/s85/FreeNAS-SUG.pdf
              • #8
                اگر سرویسی قطع بشه logش یک جایی ثبت میشه . اون جاشاید دلیلشو نوشته باشه چرا سرویس قطع شده
                raid 5 رو میگین استاندارد نیست یا raid از نوع دیگه ؟ چون raid0,1,5,10,0-1 از همه پر کاربرد ترن
                من کتاب Learning FreeNAS از نشر pubpackt رو نگاه کردم چیزی در باره از کار افتادن نبود توش شاید یک باگ باشه
                • #9
                  من تو VMWare با 9 تا هارد RaidZ1 رو تست زدم. درست کار کرد. احتمالا قبلا یه جایی رو اشتباه کردم. فقط اشکال اینجاست که دو بار و زمانی که یکی از هارد ها رو جدا کردم، سرویس اشتراک ویندوز از کار افتاد. و این مورد خیلی بدیه. ولی در کل بدون اشتباه کار می کرد. تعویض هارد هم خیلی بی دردسر انجام شد. فقط برای زمانی که تعداد زیادی هارد وجود داشته باشه، پیداکردن هارد معیوب مشکل میشه. مگر اینکه از قبل پیش بینی شده باشه. نکته نسخه قبلی هم که از کار افتاده بود، من هارد اون رو قبل از Raid نرم افزاری ، توی بایوس Raid5 کرده بودم. و مشکل از اینجا شروع می شد.
