صفحه 2 از 13 نخستنخست 12345678910111213 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از شماره 11 تا 20 , از مجموع 128
  1. #11
    کاربر عادی Wireless آواتار ها
    Apr 2011
    همین نزدیکی ها
    7
    من خودم تازه کار هستم
    من توی ویندوز wireshark باز کردم اینطوری پیغام داد ، خود این برنامه که می گید چی هست
    بعد من کمک می خوام برای خرید این وسایل آلانم با یک کارت وایرلس که یکی از بچه ها رو کامپیوترش داشت دارم کار می کنم برای یک کار حرفه ای چی پیشنهاد می کنید که به این زودی ها نیاز به عوض کردنش نباشه؟
    من این آموزش ها رو چطوری می تونم به صورت PDF داشته باشم باید همه را از توی فروم گرفت یا PDF اینا هست؟
    www.technotux.org
  3. #12
    کاربر فعال RB433 آواتار ها
    زغفرانیه
    1,125
    آموزش ها به صورت PDF ندارم باید خودتون زحت بکشید PDF کنید !
    در ویندوز قضیه capture با کارت شبکه بی سیم اصولا مشکل داره.
    ویرایش توسط RB433 : 2011/04/19 در ساعت 10:04 AM
  4. #13
    کاربر عادی markuez آواتار ها
    Dec 2007
    Urmia
    16
    Arrow
    سلام بالاخره بعد از مدتها انتظار تونستم WEP و WPA رو بشکنم...خیلی جالب بود وقتی که برای اولین بار پسورد رو دیدم باورم نمیشد تا اینکه تستش کردم و همه چیز ok بود....البته چندین ویدئو راجع به این موضوع دانلود کردم...لذت بخشه.
    www.orumnet.com
  5. #14
    کاربر عادی alishekarriz آواتار ها
    May 2011
    من تقریبا تمام صفحات آموزش وایرلس از ابتدا رو خوندم
    خوشحالم که دوستان اطلاعاتشون رو اموزش میدهند به ما مبتدیها
    اما سوال
    ببخشید اگر خیلی ابتدایی هست
    اما من یه مودم ای دی اس ال تک پورت دارم و یک کارت وایرلس دیلینک
    توی ویندوز با برنامه ویرچوال اکسس ‍پوینت که امتحان میکنم .. گوشی موبایلم شبکه رو میبینه ولی اینترنتی دریافت نمیکنه
    با ابونتو 9.4 که تست کردم یک دقیقه ای همه چیز اتوماتیک با ساختن یه شبکه ساده راه افتاد و یادم هم نیست تنظیمات چی بود ..
    دیروز که اپیدت کردم به 11.4 دیگه هر کاری میکنم فقط گوشی شبکه رو میبینه ولی اینترنتی دریافت نمیکنه
    تمام حالتهای dhcp -share و بقیه رو تست کردم هیچ حالت امنیتی هم فعال نکردم .. باز باز ... ولی باز هم اینترنت توی گوشی نمیاد فقط شبکه وصل میشه
    البته شبکه هم وقتی میخواد وصل بشه میگه ..
    out of range
    فاصله هم نیم متر بیشتر نیست
    ممنون میشم تمام اعداد یا حالتهایی که باید تنظیم بشه تا از شبکه سیمی به شبکه بی سیم و موبایل اینترنت انتقال ‍پیدا کند را به صورت مبتدی بفرمایید
    یه سوال دیگه ..
    میشه با یه کارت شبکه به چند شبکه اینترنتی وصل شد و از هر کدام دانلود کرد .. با توجه به بالاتر بودن سرعت سخت افزار از اینترنتهای داخل کشور این کار ممکنه؟
    با تشکر از صبوری شما
  6. #15
    کاربر مستعد arfr آواتار ها
    Mar 2010
    persianmikrotik.ir
    932
    وقت بخیر .
    آیا نوسان برق روی رادیو های نانو 5 و 2 تاثیر داره ؟
    باعث هنگ کردن اونها میشه ؟
    حداکثر طولی که میشه کابل poe رو استفاده کرد چند متر هست ؟
    Mikrotik Certified Consultant
  7. #16
    زغفرانیه
    1,125
    جناب arfr باید بگم در مورد کابل POE من 25 متر رو تست کردم بدون هیچ مشکلی جواب می دهد و کابل Cat5e تا 100 متر ( 328 فیت ) کار می کند .
    من یه نانو استیشن 5 دارم قبلا به یک روتر میکروتیک وصل کرده بودم وقتی برق می رفت و بعد از چند دقیقه که می اومد و من سیستم رو روشن می کردم سیستم اینترنت داشت اما به حالت Connecting بود و خیلی سنگین دانلود می کرد یا صفحه باز می کرد فکر می کردم شاید مشکل از میکروتیک باشه اما الان که یه اکسس پوینت tplink دارم که بازم اون حالت پیش می آید که باید یه بار کلا اکسس پوینت و نانو رو خاموش کنم و روشن کنم تا درست بشه !
    که به دو حالت می رسیم در این جا :
    1 - نانو استیشن 5 مشکل دارد .
    2 - وقتی برق می ره این طوری میشه ( که باید در مورد نانو های دیگر امتحان کرد ).
  8. #17
    Mar 2010
    persianmikrotik.ir
    932
    نقل قول نوشته اصلی توسط RB433 نمایش پست ها
    آیا میشه که قطعا مشخص کرد مثلا اول میکروتیک کامل لود می شه بعد نانو ؟ اینطوری نمیشه با watchdog روی پینگ اون یکی دیگه Set کرد ؟ که بعد از لود کامل ، با هم کار کنن ؟
  9. #18
    کاربر عادی woodoo57 آواتار ها
    May 2011
    سلام .
    یک مودم ای دی اس ال بی سیم مدل Zyxel 660HW که یک گزینه WDS تو تنظیماتش داره و یه Dlink Router DIR-600 که WDS رو نداره ، میتونم با هم بصورت وایرلس لینک کنم یا نه ؟ اگه میشه باید چیکار کنم و اگرم نه ، آیا باید دو طرف WDS داشته باشه یا نه ؟
    ممنون میشم راهنمایی کنید .
    شهروز
  10. #19
    کاربر فعال ramin_malek آواتار ها
    Sep 2007
    Server Room
    1,212
    کلا محصولات UBNT با برق مشکل دارن نوسنا زیاد باشه یا رعد و برق Lan سریع می پره
    و اینکه می شه میکروتیک 2.9.27 رو ** کرد و یوزر ادمین رو پیدا کرد
  11. #20
    May 2011
    یه جوونمرد نبود جواب مارو بده !!!!
