کاربر عادی
مشکل با Wireless , VPN
درود بر شما
سوال اول :
یک کانکشن VPN برای اتصال به سرور Dedicate هست و وقتی ارتباط برقرار میشود دسترسی به اینترنت برای بقیه برنامه های موجود حذف میگردد .
یعنی به محض برقراری اتصال به VPN ارتباط اینترنتی IE , Yahoo MSG , ... قطع میشود و به محض قطع کردن VPN به حات اول باز می گردد.
حال برای رفع این مشکل باید چه کاری انجام داد.
سوال دوم:
یک مشکل در شبکه وایرلس به وجود آمده: یکی از کامپیوتر موجود وقتی به شبکه متصل است بعد از حدود 1 دقیقه از شبکه قطع میشود و پیغام No network in range را میدهد. به معنی اینکه سیگنالی وجود ندارد و در همان یک دقیقه ای که به شبکه متصل است مقدار قدرت سیگنال برابر با : Very Low می باشد. لازم به ذکر است که وقتی از شبکه قطع میشود با یک بار Disable , Enable کردن مشکل حل شده و دوباره همین مسئله تکرار می شود یعنی باید یک دقیقه یک بار این کار را انجام داد تا ...
این مشکل فقط برای یکی از کامپیواتر ها است و در حالی که در در همان جا یک لپ تاب دارای وایرلس قدرت سیگنال : بسیار بالاست !!!
حال اگر تنظیمات خاصی برای کامپیوتر اول PC لازم است بفرمایید انجام دهم.
با سپاس.
2007/07/03 09:32 PM
مورد اول به خاطر این هست که وقتی vpn میزنی default gateway میشه کانکشن vpn
برای غیر فعال کردن
* Open the properties of the VPN connection
* goto networking tab
* open properties of TCP/IP
* Click advanced
* goto general tab
* deselect "use default gateway on remote network"
برای مورد دوم کارت شبکه یک کامپیوتر دیگه رو یزارید روش و تست کنید باز هم همین مشکل رو دارید...انتن هم چک کن
کاربر عادی
سلام خدمت دوست عزیز
من از اینترنت wireless استفاده میکنم
برای استفاده از vpn چه کار باید بکنم؟
I dont have farsi lang..
you must install vpn server with accounting and bandwitdth conroller
Mikrotik is the best choise
