موضوع: نحوه کانفیگ squid روی pfsense برای استفاده به صورت https *****
    کاربر عادی rafatel92 آواتار ها
    Apr 2013
    پیش فرض نحوه کانفیگ squid روی pfsense برای استفاده به صورت https *****
    من رو ی pfsense پکیج squid رو نصب کردم و در firewall >>rule هم یک رول any any any نوشتم
    بعد از نصب squid 3 یه چند تا تنظیمات میخاد
    1- این پراکسی سرور باید transparent باشه یا نه ؟
    2- بعد نصب و تنظیمات پورت (443) هنگام اتصال از کلاینت (پراکسی-ف-ا-یر) برای تست 2 خطا میدهد که مظمون خطا این است:
    Starting: Test 2: Connection through the ***** Server
    Error: the ***** server (Squid) is not configured to allow SSL tunnel to port 80.
    To fix the problem please find and comment the following line in the Squid
    configuration file (squid.conf):
    http_access deny CONNECT !SSL_ports
    The ***** server reply header is:
    HTTP/1.0 403 Forbidden
    Server: squid/3.1.20
    Mime-Version: 1.0
    Date: Mon, 08 Apr 2013 19:33:40 GMT
    Content-Type: text/html
    Content-Length: 3123
    X-Squid-Error: ERR_ACCESS_DENIED 0
    Vary: Accept-Language
    Content-Language: en
    X-Cache: MISS from pfsense
    X-Cache-Lookup: NONE from pfsense:443
    Via: 1.0 pfsense (squid/3.1.20)
    Connection: keep-alive
    [04:19] Test failed.
    3- کسی میتونه راهنمایی کنه؟
    ویرایش توسط rafatel92 : 2013/04/09 در ساعت 02:17 AM
  2. Thanks Dr.Global thanked for this post
  4. #2
    کاربر عادی sadegh1984 آواتار ها
    Apr 2013
    سلام من میخوام رو pfsense , open vpn راه اندازی کنم میتونی کمک کنی
  5. #3
    کاربر عادی arminmacx آواتار ها
    Mar 2010
    5
    دوست عزیز درون فایل کانفیگ squid یعنی squid.conf در ابتدای خط http_access deny CONNECT !SSL_ports علامت #رو بزارید باید مشکلتون حل بشه
