نمایش نتایج: از شماره 1 تا 10 , از مجموع 13
موضوع: مشکل با تنظیمات pppoe برای ایزا
    کاربر عادی mersiuse آواتار ها
    Jan 2007
    394
    پیش فرض مشکل با تنظیمات pppoe برای ایزا
    احتمالا این موضوع جدید پارس آنلاین رو راجع به تغییر نحوه کانکت شدن به سرورش رو شنیدین
    اینجارو نگاه کنین
    حالا مشکل من اینه که خوب مودم به pc مستقیم وصل شده و از isa دارم استفاده میکنم چه جوری pppoe رو تو آیزا تنظیم کنم
    من Windows server 2003 استفاده میکنم اگه help پارس آنلاین رو برای این ویندوز بخونین فقط نحوه تنظیم pppoe رو بل remot &routing خود ویندوز یاد داده حالا من نمیدونم چه جوری تو ISA تنظیم کنم
    البته من مودم 800c هستش که مودم رو هم مثل همونچیزی که گفته دوباره تنظیم کردم ولی اتفاقی نیفتاد
    به پارس آنلاین هم که زنگ میزنم میگه ISA به ما ربطی نداره
    خواشا کمک کنین اینترنت دانشگاه خوابیده
    11,159
    واقعا خجالت آور هست تو همچین شرکتی یکی جوابگو نباشه
    Configure a dial-up entry on the ISA Server computer
    Certain PPPoE programs, such as WinPoET, are represented by a dial-up entry. To configure ISA Server to use a dial-up entry for Internet access, follow these steps:
    1. Start the ISA Server Management tool.
    2. Expand ServerName, where ServerName is the name of your ISA Server computer.
    3. Expand Configuration, and then click Networks.
    4. In the center pane, click the Networks tab, click the Tasks tab in the right pane, and then click Specify Dial-up Preferences.
    5. Click Allow automatic dialing to this network, click External in the list of networks, click to select the Configure this dial-up connection as the default gateway check box if you want to use this connection as your default route to the Internet, and then click Select.
    6. In the Network Dial-up Connection list, click the PPPoE connection that you want ISA Server to connect to, and then click OK.
    7. Click Set Account, type the account credentials for the PPPoE connection, and then click OK.
    8. Click Apply to save your changes and to update the firewall policy, and then click OK.
    9. Verify that a default gateway is not configured on any one of the internal network adapters on the ISA Server computer.
    کاربر عادی Hosein_Scan آواتار ها
    Dec 2007
    82
    بابا پارس كه بايد بره درشو تخته كنه
    من يه سوتي هايي ازشون گرفتم كه نگو
    ناجور
    پشتيبان پارس اومده بود جايي ADSL نصب كنه ويندوزشون 2003 بود
    گير داده بود مي‌گفت چون ويندوزت 2003 سروره نميشه مودم با USB كار كنه ميخواستم با كله برم تو شيشه وقتي اينو شنيدم
    بعد از اينه رفت خيلي قشنگ درايوره مودم رو گذاشتم با USB نصبشم كردم اومد بالا، توپ
    واقعاً متاسفم براي بزرگترين شركت ارائه دهنده‌ي اينترنت در ايران.
    و اما مشكل شما
    شما فقط كانكشن رو بساز (PPPOE) بعد بزن كانكت
    هيچ نيازي به تنظيم مجدد آيزا نيست
    همون رولي كه گفتي از Internal به External همون جواب مبده
    خوده آيزا ميفهمه كه IP گرفته شده از كانكشن PPPOE آي پي وليده و به عنوان ‌External با هاش كار مي‌كنه
    اگر مشكله ديگه اي داشتي بگو
    کاربر عادی JizBiz2008 آواتار ها
    Jul 2008
    9
    البته این کار درست نیست چون ممکنه ** بشی . ساختن PPoe روی خود کامپیوتر موجب میشه که IP Valid روی کامپیوترت ست بشه که این خطرناکه . ولی بهتر روی خود مودم PPoe رو بسازی و با اون کاری کنی
    کاربر عادی emi2 آواتار ها
    Mar 2010
    5
    سلام می دونم این موضوع ماله خیلی وقت پیشه
    ولی من همه ی این کارا را کردم اما باز صفحات را نمی بینم.
    البته من از روی خود isa می خوام به اینترنت وصل بشم .
    فقط هم http, https,ftp را از local host به external باز کردم.
    در ضمن ping سایت ها را دارم . dns هم کار می کنه
    ویرایش توسط emi2 : 2010/04/03 در ساعت 11:17 PM
    Jul 2008
    9
    دوست عزيز
    از لحاظ امنيتي ساخت كانكشن ppoe روي سيستم درست نيست .
    بهتره روي خود مودم اينكا رو بكني . اگر از كارت شبكه و LAN به مودم وصل شدي Gateway رو IP مودم بده و اگر مي خوايي از ISA براي شير كردن اينترنت استفاده كني بايد رول مناسب بنويسي
    اگر مشكلي بود بنويس .
    نادري MCSE & CCNA
    Mar 2010
    5
    ppoe روی مودم ساختم و وقتی isa را stop می کنم اینترنت را بدون ساختن کانکشن روی سرور دارم . اما isa که start می شه باز صفحات را نمی تونم ببینم. یعنی همون مشکل قبلی پا برجاست.
    از نظر rul هم من یک رول بیشتر نساختم که http و https و ftp را از local host به external باز کردم . البته من حتی تمام ترافیک شبکه را از همه جا به همه جا هم باز کردم . اما حل نشد. پس مشکل نمی تونه از rul باشه
    Jul 2008
    9
    دوست عزيز
    ***** رو احتمالا ست نكردي
    تو تنظيمات ISA پروكسي رو فعال كن بعد روي IE هم ست كن مشكلت حل ميشه
    Mar 2010
    5
    این کارا الان انجام می دم ولی آخه من می خوام secure nat کار کنم.
    Mar 2010
    5
    ای ول بابا. web ***** روی isa فعال بود من فقط روی IE با پورت 8080 فعالش کردم. باید همین کارا می کردم؟
    (البته درست شد.)
