صفحه 44 از 56 نخستنخست ... 303132333435363738394041424344454647484950515253545556 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از شماره 431 تا 440 , از مجموع 554
  1. #431
    Apr 2007
    2,482
    توی walled garden برید و رنج شبکه داخلی رو بهم allow کنی
    توی src -dst address رنج شبکه داخلی بزارید
  2. Thanks sezanaxo thanked for this post
  4. #432
    کاربر عادی mahdi-zare آواتار ها
    Jan 2014
    69
    با سلام خدمت دوستان
    من سرویس هات اسپات راه اندازی کرده ام با آموزش های مفید و کمک دوستان حالا برای محدود کردن یوزرها باید چیکار کنم که موقع باز شدن صفحه با کل پهنای باند باز بشه اما موقع دانلود مثلا با سرعت 128 دانلود کنن.اگه آموزش دارین که با میکروتیک یا IBSng بتونم انجام بدم برام بزارین ممنون میشم
  5. #433
    کاربر فعال حرفه ای tapesh آواتار ها
    Nov 2013
    1,026
    باید توی ibs در radius attribute بیاید rate limit تعریف کنید
    مثلا Rate-Limit=""128K/128K
    این حالت معمولش هست ولی شما باید Burst هم تعریف کنید در rate limit
    rate-limit (text; default: "") - Rate limitation in form of rx-rate[/tx-rate] [rx-burst-rate[/tx-burst-rate] [rx-burst-threshold[/tx-burst-threshold] [rx-burst-time[/tx-burst-time] [priority] [rx-rate-min[/tx-rate-min]]]] from the point of view of the router (so "rx" is client upload, and "tx" is client download). All rates should be numbers with optional 'k' (1,000s) or 'M' (1,000,000s). If tx-rate is not specified, rx-rate is as tx-rate too. Same goes for tx-burst-rate and tx-burst-threshold and tx-burst-time. If both rx-burst-threshold and tx-burst-threshold are not specified (but burst-rate is specified), rx-rate and tx-rate is used as burst thresholds. If both rx-burst-time and tx-burst-time are not specified, 1s is used as default. Priority takes values 1..8, where 1 implies the highest priority, but 8 - the lowest. If rx-rate-min and tx-rate-min are not specified rx-rate and tx-rate values are used. The rx-rate-min and tx-rate-min values can not exceed rx-rate and tx-rate values.
  6. #434
    Jan 2014
    69
    وتی وارد درگاه پرداخت میشم آدرسش [فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید] هست ip این سایت و چجوری میتونم پیدا کنم
  7. #435
    Nov 2013
    1,026
    ping sadad.shaparak.ir
    Pinging sadad.shaparak.ir [89.235.64.237] with 32 bytes of data:
  8. #436
    کاربر عادی p30mc آواتار ها
    Oct 2014
    17
    با سلام خدمت بچه ها
    اقا من هات اسپاتو راه انداختم یوزر هم ساختم ولی مشکلی که دارم یوزر وپسورد که ساختم دادم به کاربر بعد سه روز کلا اون کاربر باهمون یوزر و پسورد دیگه نمی تونه لاگین شه وباید بهش یه کدو یک یوزر دیگه بدم (( در ضمن با خود هات اسپات دارم یوزر میدم ونه با یوزر منیجر)) با تشکر از اساتید
  9. #437
    Apr 2007
    2,482
    در قسمت Limit یوزر چیزی تعریف نکردی؟
  10. Thanks p30mc thanked for this post
  11. #438
    Oct 2014
    17
    نقل قول نوشته اصلی توسط shiraz نمایش پست ها
    سلام داداش در قسمت limiteزدم 512000000که بشه نیم گیگ یعنی شما میگه مشکل ازlimiteh?
  12. #439
    Nov 2013
    1,026
    خوب نیم گیگ تموم بشه دیگه نمی تونه لاگین کنه،بررسی کردید حجمش تموم شده یا نه؟
  13. Thanks p30mc thanked for this post
  14. #440
    Oct 2014
    17
    نقل قول نوشته اصلی توسط tapesh نمایش پست ها
    نه از حجم نیست حجم داره مشکل از جایه دیگه است.....
در حال حاضر 2 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 2 مهمان ها)
  2. مشکل عجیب با usermanager
    پاسخ ها: 7
  4. usermanager
    پاسخ ها: 8
  5. مشكل Ibsng با Hotspot?
    توسط Sun در انجمن Accounting
