صفحه 51 از 56 نخستنخست ... 3738394041424344454647484950515253545556 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از شماره 501 تا 510 , از مجموع 554
  1. #501
    کاربر جدید se7enrexim آواتار ها
    Aug 2015
    3
    سلام ، وقتتون بخیر
    من یک تازه کارم تو حوزه میکروتیک ، یه مشکل دارم ممنون میشم کمکم کنین
    من یه روتر 951ui دارم ، یه hotspot راه اندازی کردم با یه سری user , user profile ، که کاربرام با یه محدودیت حجم ساده تعریف شدن و با وارد کردن یوزر و پسورد خودشون از نت استفاده میکنن !!
    مشکلم اینجاس که کاربر وقتی مرورگر رو میبنده یا حتی زمانی که دستی log off میکنه یوزر خودشو ، log off نمیشه و یه رفرش که میکنم صفحه رو log in هستش و برای استفاده مجدد دوبار یوزر و پسورد نمیخواد ، و نتش همیشه وصل هست !!
    داخل تب cookies که میرم برای هر کاربر 3 روز expire in میزنه ، باید حتما از تب cookie و active یوزرشو پاک کنم تا کامل log off شه !!
    من میخوام زمانی که مرورگرشو بست بعد از گذشت مثلا 5 دقیقه اگر مجدد استفاده نکرد خودش log off کنه ، یا حداقل خودش که دستی log off میکنه ، log off شه دیگه !!
    ممنونم از لطفتون
  3. #502
    کاربر عادی samatic آواتار ها
    Sep 2014
    8
    بابن حل مشکل به ترتب زیر عمل کنید
    ip
    hotspot
    server profile
    حال مظابق عکس همل کنید
    نقل قول نوشته اصلی توسط se7enrexim نمایش پست ها
    سلام ، وقتتون بخیر
    ممنونم از لطفتون
  4. #503
    Aug 2015
    3
    نقل قول نوشته اصلی توسط samatic نمایش پست ها
    ip
    hotspot
    server profile
    تنظیمات منم همینجوری بود ، ولی وقتی پکیج user manager رو نصب کردم تا حدودی درست شد !! ولی با بستن مرورگر خودش log off نمیشه حتما باید خود کاربر log off دستی میکنه !!!
    در ضمن من توی ثسمت پکیج های نصب شده که میرم با اینکه چندبار ریبوت کردم اسم پکیج user manager رو تو لیست نمی بینم !!
    اگه بخوام با بستن مرورگر هم log off شه چیکار باید بکنم ؟؟
    یه موضوع دیگه هم اینکه اگر بخوام counter های فقط یک نفر رو ریست کنم چیکار باید بکنم ؟؟
    دو گزینه داره (reset counters , reset all counters) وقتی reset counters رو روی یک کاربر خاص میزنم ، برای همه ریست میشه !!
    مثلا یک نفر که حجمشو مصرف میکنه و تموم میشه ، میخوام ریست کنم که بتونه بازم استفاده کنه یا دوباره براش شارژ کنم !!
  5. #504
    کاربر عادی salary2005 آواتار ها
    Dec 2009
    43
    با سلام به دوستان عزیز
    برای یک هتل usermanager mikrotik با hotspot راه اندازی کردم
    یه مشکلی که داره اینه که هر بار مسافرا از هتل خارج میشن و دوباره بر میگردن باید مرورگرشونو باز کنن تا به اینترنت متصل بشن
    تیک کوکی در قسمت login رو هم زدم ولی بازم این مشکل رو دارم
    راهی واسه این موضوع هست ؟
    با تشکر فراوان
  6. #505
    Aug 2015
    3
    ip
    hotspot
    server profile
    دوست عزیز من اون مشکلم حل شد ، به توصیه یکی از دوستان رفتم سراغ user manager که باهاش کار کنم ، تمام کارها رو انجام دادم ، الان همه چی درسته ، حتی برای ارتباط با user manager ارتباط سیستمی که دارم روتر رو کانفیگ میکنم رو روی یک ether دیگه تعریف کردم و مستقیم از طریق ether دیگه به روتر وصل میشم !!
    داخل user manager هم روتر رو تعریف کردم ، profile , user هم تعریف کردم ، یه محدودیت استفاده 5مگ هم تعریف کردم براش !
    اما وقتی با همون user میخوام log in شم و تست کنم میزنه "RADIUS server not responsible" !!!!
    ولی با userهایی که داخل خود hotspot تعریف کردم لاگین میشه و مشکلی نداره !!
    ممنون میشم بگین مشکلم کجاست !!!
  7. #506
    کاربر جدید iman yazdkhasti آواتار ها
    Aug 2015
    دوستان من hotspot فعال کردم ولی متاسفانه روی ویندوز موبایل نمیتوتم ازش استفاده کنم. آیا شما راه حلی دارید؟
  8. #507
    کاربر عادی javaaad آواتار ها
    Jun 2014
    خیلی متشکر از توضیحات و آموزش های خیلی مفیدتون ،
    من دقیقا همه کار هایی که برای استفاده از هات اسپات و یوزر منیجر لازم بوده را انجام دادم و لی هر چه که یوزر و پسورد که در ردیوس تعریف کردم را وارد می کنم بازم اجازه لاگین نمیده و پیغام زیر را می دهد.
    ولی اگه اون یوزر و پسورد که هنگام تنظیم هات اسپات و طبق آموزش دادم را وارد کنم لاگین می شود.
    مشکل چیه که با یوزر تعریف شده روی ردیوس نمیشه؟
    RADIUS server is not responding
  9. #508
    کاربر جدید same آواتار ها
    Sep 2015
    سلام دوستان، شرمنده من خیلی مبتدی هستم. میشه بگبن تو usermanager چطور برای هر کاربر اعتبار اختصاص بدم و چطور اعتبارش رو شارژ کنم.
  10. #509
    کاربر جدید masoud2015 آواتار ها
    Sep 2015
    2 تا سوال دارم
    1. اینکه چی کار کنم وقتی کسی به وای فای وصل میشه اتوماتیک صفحه لاگین هات اسپات براش باز بشه نه اینکه لازم باشه یه سایت باز کنه تا لاین کنه
    2. وقتی دز Ibnsng یوزری حجمش تموم میشه چرا همون موقع بیرون پرتش نمیکنه و دفعه بعدی که میخواد لاگین کنه جلوشو میگیره
  11. #510
    کاربر عادی mansoorsoli آواتار ها
    Apr 2015
    سلام من یوزر منیجیرو طبق آموزش روی میکروتیکم نصب کردم صفحه لاگین یوزر منیجرم باز میشه اما admin که گفتین بدون پسورد برای سری 3 به بالاس کار نمیکنه کار نمیکنه دستگام 450g هست
    ریستشم کردم بازم نمیدونم چه یوزر و پسوردی بدم تا وارد یوزر منیجرم بشم
    آخرين نوشته: 2012/07/09, 08:02 PM
  2. مشکل عجیب با usermanager
    پاسخ ها: 7
    آخرين نوشته: 2011/12/21, 04:18 AM
    آخرين نوشته: 2011/04/20, 10:29 PM
  4. usermanager
    پاسخ ها: 8
    آخرين نوشته: 2010/08/26, 02:06 AM
  5. مشكل Ibsng با Hotspot?
    توسط Sun در انجمن Accounting
    آخرين نوشته: 2009/11/24, 11:42 AM
