صفحه 8 از 56 نخستنخست 12345678910111213141516171819202122 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از شماره 71 تا 80 , از مجموع 556
  1. #71
    کاربر عادی arta491 آواتار ها
    Dec 2012
    66
    والا من هر مدلی که میرم جلو نمیشهههههههههههه
    فکر کنم آموزش یه جاییش مشکل فنی داره یا نا نوشته داره
    چون من یه چند جا سرچ زدم دیدم اومدن روی فایر وال هم تنظیماتی اعمال کردن یا نهایتنا همون اول دیزیبل کردن
    و اصلاً ایپی دهی رو از چه طریقی تنظیم کنیم از خوت centos یا از طریق ssh مشخص نیست بعضی چیزا
  3. #72
    Dec 2012
    66
    تو راه اندازی سرور ibsng دستور service postgresql start که میزنم پیغام
    var/lib/pgsql/data is missing use "service postgresql initdb" to initialize the cluster first [failed]میزنه بسته های مورد نیاز هم نصب کردم
    دستور service postgresql initdb که اجرا می کنم سریس استارت میشه ولی تو نصب ibsng در قسمت test db connection and continue پیغام
    error occured
    no module momed core
    make sure you have created database and postgresql user
    دیتایس،یوزر و زبان را در postgresql ساختید؟
    در این موردم بگم که انگار فایل پی دی اف رو خودتون سطحی نگاهش کردین وقتی تو مرحله اول ارور فیلد میده چطور میشه رفت تو مرحله 5 ؟؟؟؟؟؟؟ به نظرم یه جای از این پی دی اف ناقص هست
    یا از تنظیمات آیپی یا از تنظیمات فایروال یه قسمتهایی اصلاً ننوشته شده
    مثلاً بعد از نصب سنت او اس چطور بهش آیپی بدیم cli یا از طریق اینترفیسش
    فایروال رو باید تنظیم کرد یا نکرد
    با پوتی اس اس اچ بزنیم یا از طریق ترمینال خود لینوکس شروع به اجرا کنیم
    ویرایش توسط arta491 : 2014/03/03 در ساعت 10:36 PM
  4. #73
    Dec 2012
    66
    بالاخره از طریق یه راهنمایی دیگه روی 32 بیتی تونستم نصب کنم و ران کنم ولی روی 64 بیتی هر کاری کردم نشد نمیدونم شاید من نتونستم
  5. Thanks aminhooshiar thanked for this post
  6. #74
    11,181
    روی 64بیتی هم مشکل نداره،شما یک اشتباهی می کنید که البته نمی دونم چه اشتباهی!
  7. #75
    Dec 2012
    66
    خوب روی 64 هم همون راه رو میرفتم داااااااا
  8. #76
    کاربر عادی majid_720 آواتار ها
    Mar 2014
    بابلسر
    19
    سلام به ادمین عزیز
    جزوه های آموزشی موجود بسیار پرکاربرد است، خیلی راحت میکروتیک رو کانفیگ کردم، فقط الان یک مشکل دارم و آن اینکه داخل شبکه وایرلسم گوشی موبایل خیلی راحت به هات اسپات وصل میشه و صفحه لاگین رو هم باز می کنه و وریفای میشه ، اما لپ تاپ یا کامپیوتر رومیزی به هیچ عنوان نمی تونه صفحه لاگین هات اسپات رو باز کنه.
    ممنون می شم راهنماییم کنید
  9. #77
    11,181
    چک کنید ip ها و dns روی حالت obtain automatically تنظیم شده باشد
  10. Thanks aminhooshiar thanked for this post
    Likes sa48 liked this post
  11. #78
    Mar 2014
    بابلسر
    19
    هر دو روی obtain هست سیستم کامل وصل میشه ip هم می گیره فقط نمی تونه صفحه Login Hotspot رو باز نمی کنه که username & pass وارد کنن، در صورتی که با موبایل و تبلت خیلی راحت باز می شه و کاربر وارد میشه و کار می کنه
  12. #79
    کاربر مستعد pooyesh آواتار ها
    Nov 2013
    671
    ip میکروتیک را که می زنید صفحه باز میشه؟
  13. #80
    Mar 2014
    بابلسر
    19
    نه اونم باز نمی شه، ولی از روی موبایل(اندروید) و تبلت هم صفحه میکروتیک باز میشه و هم صفحه لاگین
  2. مشکل عجیب با usermanager
    پاسخ ها: 7
  4. usermanager
    پاسخ ها: 8
  5. مشكل Ibsng با Hotspot?
    توسط Sun در انجمن Accounting
