موضوع: DoS.Generic.SYNFlood
    کاربر عادی lasa آواتار ها
    Jan 2010
    184
    پیش فرض DoS.Generic.SYNFlood
    سلام دوستان
    یه سیستم تو شبکه دارم که مدام برای سیستم های دیگه DoS.Generic.SYNFlood میفرسته. چطور میتونم مشکل رو حل کنم>؟
    ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
    کاربر مستعد pe_zamanian آواتار ها
    Jul 2010
    532
    پیش فرض How to Remove DoS.Generic.SYNFlood Virus Thoroughly – Delete DoS.Generic.SYNFlood Man
    Manually
    please feed back
    MCP,MCSA/sec,MCSE/sec,MCTS,MCSA2008,MCITP:CS & EA ,Microsoft Certified Solution Associate,CCA
    Jan 2010
    184
    من تو تسک منیجر فایلهای رندم ندارم. این داکیومنت رو قبلا خوندم اما به نتیجه نرسیدم[فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید]
    ویرایش توسط lasa : 2013/12/29 در ساعت 10:38 AM
    Apr 2007
    2,480
    با این نرم افزار ببین کدام برنامه ترافیک تولید می کنه
    Using TCPView
    When you start TCPView it will enumerate all active TCP and UDP endpoints, resolving all IP addresses to their domain name versions. You can use a toolbar button or menu item to toggle the display of resolved names. On Windows XP systems, TCPView shows the name of the process that owns each endpoint.
    By default, TCPView updates every second, but you can use theOptions|Refresh Rate menu item to change the rate. Endpoints that change state from one update to the next are highlighted in yellow; those that are deleted are shown in red, and new endpoints are shown in green.
    You can close established TCP/IP connections (those labeled with a state of ESTABLISHED) by selecting File|Close Connections, or by right-clicking on a connection and choosing Close Connections from the resulting context menu.
    You can save TCPView's output window to a file using the Save menu item.
    Using Tcpvcon
    Tcpvcon usage is similar to that of the built-in Windows netstat utility:
    Usage: tcpvcon [-a] [-c] [-n] [process name or PID]
    -a Show all endpoints (default is to show established TCP connections).
    -c Print output as CSV.
    -n Don't resolve addresses..
    Microsoft TCPView KB Article
    This Microsoft KB article references TCPView:
    (285 KB)
  6. Thanks lasa thanked for this post
  1. مشکل با ویروس HEUR:Trojan.Win32.Generic
    توسط hamidz10 در انجمن امنیت ( Security )
    پاسخ ها: 3
    آخرين نوشته: 2012/06/18, 10:24 PM
