نمایش نتیجه های نظرسنجی ها: کدام روش لودبالانسینگ را می پسندید؟
رأی دهندگان
125. شما نمی توانید در این نظرسنجی رای دهید.
  • Firewall marking
    12 9.60%
  • ECMP
    22 17.60%
  • PCC
    82 65.60%
  • Nth
    9 7.20%
  • Bonding
    9 7.20%
  • OSPF
    8 6.40%
  • BGP
    7 5.60%
  • Bandwidth-based
    4 3.20%
نظرسنجی با انتخاب چندگانه
صفحه 4 از 6 نخستنخست 123456 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از شماره 31 تا 40 , از مجموع 56
موضوع: مقایسه روش های لود بالانسینگ در میکروتیک
  1. #31
    کاربر مستعد hexman آواتار ها
    Nov 2012
    795
    این لینک رو مشاهده کنید:
    روشی بسیار ساده است که برای Loadbalanicng+failover بین دو لینک ون راه اندازی کردم و چند ماهی است که داره بدون مشکل کار میکنه نظرتون چیه؟
  2. Thanks nahvi thanked for this post
  4. #32
    کاربر عادی shaahin4x آواتار ها
    Oct 2008
    Kordestan-Saghez
    35
    نقل قول نوشته اصلی توسط hexman نمایش پست ها
    بدون منگل و مارک کردن پکت ها لود بالانسینگ ممکن نیست !
    تنظیمات روتی هم که شما انجام دادید فقط کارش اینه که اگه اینترنت یکی از مسیر ها قطع بشه روت اون مسیر رو غیر فعال میکنه .
    ممکنه برای بعضی ها این سوال پیش بیاد که وقتی یکی از مسیر ها به عنوان مثال یک مودم وایمکس خاموش بشه روت اتوماتیک غیر فعال میشه.این عمل کاملا درسته و زمانی پینگ گیت وی قطع بشه روت هم غیر فعال میشه اما اگه مودم روشن باشه پینگ به گیت وی وجود داره اما اگه اینترنت قطع بشه چی؟در این صورت لود بالانسینگ از کار میفته.اینجاس که این تنظیمات روتینگ به کمک میاد و اتوماتیک گیت ویی که قطع بشه روتش غیرفعال میشه
  5. Thanks mjzaret thanked for this post
  6. #33
    Nov 2012
    795
    نقل قول نوشته اصلی توسط shaahin4x نمایش پست ها
    سلام فکر کنم شما با دقت روش من رو مظالعه نفرمودید من لودبالانسینگ رو با روش ecmp پیاده ساری کردم منتها قابلیت fail over هم بهش اضافه کردم.
    زمانی که هر دو لینک اپ هستند ترافیک از روتی عبور داده میشه که براش 2 تا گیت وی ست شده و این یعنی لودبالانسینگ.خیلی ساده اس و در عین حال منحصر به فرد!
  7. Thanks nahvi thanked for this post
  8. #34
    کاربر عادی dariush آواتار ها
    Apr 2010
    57
    نقل قول نوشته اصلی توسط Hootan نمایش پست ها
    اگرچه PCC بهترین روش لود بالانسینگ در میکروتیک میباشد ، ولی بهترین روش لود بالانسینگ نیست ! بنده سالها سعی کردم با میکروتیک یک لود بالانسینگ پایدار ایجاد کنم و به شما میگم PCC هم دارای مشکلاتی هست از قبیل :
    1- زمانی که یک WAN از DHCP برای گرفتن IP استفاده میکند ، Route هارو نمیشه درست تنظیم کرد.
    2- PCC با Hotspot و لینک های اینترنتی که با Web پ رو کسی کار میکنند قابل استفاده نیست.
    3- مشکلات زیادی با DNS Resolve کردن خواهد داشت و حتی خود Wiki میکروتیک هم به این مورد اشاره کرده!
    4- هنگام لود شدن سایت های http بعضی اوقات عکس ها درست لود نمیشوند !
    5- هنگام کار کردن با سایت های https به مشکل بر خواهید خورد !
    6- هنگامی که پهنای باند لینک های لود بالانس شده یکی یا متقارن نباشد انجام تنظیمات PCC بسیار دشوار میشود !
    لذا با توجه به هنگ کردن های مداوم میکروتیک روی پهنای باند بالا یا تعداد Session های بالا ( به علت ضعیف بودن Processor و RAM دستگاه ) در نهایت به این نتیجه خواهید رسید که از لود بالانسرها که مخصوص این کار هستند استفاده نمایید.
    موافقم . شدنی نیست . پدر در میاره میکروتیک . شاید تو دانلود خوب باشه و مجموع پهنای باند رو بده ولی تو استفاده های دیگه مشکل سازه.
  9. Thanks nahvi, mjzaret thanked for this post
  10. #35
    کاربر عادی mghd آواتار ها
    May 2009
    23
    دوستان آیا روشی در لود بالانسینگ میکروتیک هست که از مسیر X اگر میانگین 30 ثانیه 10mbشد بقیه پکتها را از مسیر y هدایت کنه
  11. #36
    Apr 2007
    2,474
    Bandwidth-based که در نظر سنجی هست برای همین منظوره
    البته اسکرپیت نویسی داره
  12. Thanks nahvi thanked for this post
  13. #37
    کاربر عادی aria_irani آواتار ها
    Jun 2011
    235
    دوتا اینترنت دارم. یکی از مخابرات 2 مگ است و share که Ip public نداره. ولی یکی دیگه از شاتل و 1مگ است با Ip public . خب من میخام یه میکروتیک rb2011 uias بگیرم. از چه روشی استفاده کنم که هم لودبالانسینگ و هم failover داشته باشم. پیش نیاز کار چیه؟ باید جفت اینترنتام dedicated با Ip public باشن و پهنای باند یکی داشته باشن؟ آموزش تنظیمات این کار چه طوری میشه؟
    در ضمن چرا برای لود بالانسینگ بعضی بچه های یکی از لینکهاشون وایمکس و یکی دیگه adsl رو انتخاب می کنن دلیل خاصی داره؟
    مرسی
    فروش سرور HP-قطعات-Storage
    0912-1729621
  14. #38
    Apr 2007
    2,474
    مهم نیست اینترنت شما چی باشه،مهم اینه که بتونی بیاریش روی میکروتیک،حالا adsl,wireless,wimax و ...
    ip dedicate هم نیاز نیست
    fail over هم شما در همه روش های می تونی داشته باشی ولی روش خوب برای شما Pcc هست
  15. Thanks nahvi thanked for this post
  16. #39
    Jun 2011
    235
    سلام مهندس خوبی
    میشه راهنماییم کنی چه مدلی از میکروتیک بگیرم. 25 تا یوزر داخلی و 15 تا هم از بیرون دارم که به وب سرور حسابداری میخان وصل شن. شبکه داخلیم lan است و 4 تا سیستم هم دارم که به اکسس پوینتم وصل میشن.اموزش Pcc که کار کنه دارین؟
    0912-1729621
  17. #40
    کاربر عادی lee آواتار ها
    Aug 2009
    5
    من نمی دونم چرا همه به دنبال روترهای سخت افزاری هستن
    تمام این کارهایی که گفته شده و نشده در سیستم های سورس باز دارن کار میکنن
    پیشنهاد من pfsense.org هست.
    کاملا منبع باز
    تحت یک کامپیوتر p2 با حداقل سخت افزار هم کار میکنه
    فقط به یک کیس احتیاج دارید که چند تا کارت pci ساپورت کنه
    حداقل 2 تا برای اینترنت (wan) و یکی هم برای lan
    pfsense یک روتر فایروال بسار قدرتمند و کامل است با بسیاری پکیچ برای افزودن به امکانات آن
