موضوع: کمک و مشاوره برای توسعه لودبالانسینگ میکروتیک روی 5 خط
    کاربر عادی frd222az آواتار ها
    May 2009
    پیش فرض کمک و مشاوره برای توسعه لودبالانسینگ میکروتیک روی 5 خط
    سلام دوستان عزیز.
    من یک آموزش بسیار ساده از لودبالانسینگ را که عرفان عزیز از سایت sakhtafzarmag تهیه کرده و خودم تست کردم و بدون مشکل جواب داده اینجا میذارم. این آموزش برای دو خط و خروجی روی اتره. بعد از دوستان میخوام کمک کنند تا کدها را برا ی5 خط بازنویسی کنیم و بعد خروجی را هم روی wlan قرار بدیم. روتر مورد استفاده هم میتوته RB951 باشه:
    1- نرم افزارهای مورد نیاز
    MikroTik WinBOX برای تنظیمات و کانفیگ روتر میکروتیک
    2- روتر میکروتیک را روشن کنید حدود 30 ثانیه صبر کنید تا روتر بوت شود
    روتر را با کابل شبکه به سیستم خود متصل ( کابل را به پورت شماره 4 میکروتیک متصل کنید بعد از تنظیمات کابل را جدا کنید )
    سپس نرم افزار WinBOX را از لینک بالا دانلود کنید و از حالت فشرده خارج کنید و آن را اجرا کنید. برای متصل شدن به میکروتیک روی گزینه Neighbors کلیک کنید تا روتر میکروتیک توسط WinBOX شناسایی شود. در نرم افزار WinBOX یک بار روی روتر شناسایی شده کلیک کنید تا انتخاب شود سپس در قسمت Login کلمه admin را وارد و دکمه Connect رو بزنید. روی Remove Configuration کلیک می کنیم تا تنظیمات اولیه میکروتیک حذف شوند 30 ثانیه صبر کنید تا روتر بوت شود.دوباره از طریق آموزش بالا به میکروتیک متصل شوید هیچ پیامی نباید نمایش داده شود. روی گزینه Interface کلیک کنید تا لیست پورت های شبکه و اینترفیس ها نمایان شود. روی پورت ether1 دوبار کلیک کنید سپس نام ether1 را به WAN1 تغییر دهید و روی OK کلیک کنید. حالا روی پورت ether2 کلیک کنید سپس نام ether2 را به WAN2 تغییر دهید و روی OK کلیک کنید. روی پورت ether3 دوبار کلیک کنید سپس نام ether3 را به WAN-OUT تغییر دهید و روی OK کلیک کنید. گزینه IP را بزنید سپس Addresses را انتخاب کنید
    روی + کلیک کنید. سپس در قسمت address این IP را وارد کنید 192.168.1.2/24 و از قسمت interface گزینه WAN1 را انتخاب کنید سپس روی OK کلیک کنید.
    دوباره روی + کلیک کنید سپس در قسمت address این IP را وارد کنید 192.168.2.2/24 و از قسمت interface گزینه WAN2 را انتخاب کنید سپس روی OK کلیک کنید
    دوباره روی + کلیک کنید سپس در قسمت address این IP را وارد کنید 192.168.3.1/24 و از قسمت interface گزینه WAN-OUT را انتخاب کنید سپس روی OK کلیک کنید
    همان طور که میبینید 3 عدد IP مختلف برای پورت های شبکه 1 و 2 و 3 روتر میکروتیک ایجاد کردیم
    حالا باید دستورات زیر را در خط فرمان میکروتیک وارد کنیم. روی New Terminal کلیک کنید تا خط فرمان میکروتیک اجرا شود
    3- حالا دستور ip firewall mangle را تایپ کنید و دکمه enter را بزنید
    دستورات زیر را وارد کنید و enter را بزنید می توانید دستورات را copy و paste کنید. بعد از copy و paste کردن حتما دکمه enter را بزنید تا برای دستور بعدی سر خط برود
    add chain=input in-interface=WAN1 action=mark-connection new-connection-mark=WAN1_conn
    add chain=input in-interface=WAN2 action=mark-connection new-connection-mark=WAN2_conn
    add chain=output connection-mark=WAN1_conn action=mark-routing new-routing-mark=to_WAN1
    add chain=output connection-mark=WAN2_conn action=mark-routing new-routing-mark=to_WAN2
    add chain=prerouting dst-address=192.168.1.0/24 action=accept in-interface=WAN-OUT
    add chain=prerouting dst-address=192.168.2.0/24 action=accept in-interface=WAN-OUT
    add chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=WAN-OUT per-connection-classifier=both-addresses­-and-ports:2/0 action=mark-connection new-connection-mark=WAN1_conn passthrough=yes
    add chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=WAN-OUT per-connection-classifier=both-addresses­-and-ports:2/1 action=mark-connection new-connection-mark=WAN2_conn passthrough=yes
    add chain=prerouting connection-mark=WAN1_conn in-interface=WAN-OUT action=mark-routing new-routing-mark=to_WAN1
    add chain=prerouting connection-mark=WAN2_conn in-interface=WAN-OUT action=mark-routing new-routing-mark=to_WAN2
    سپس پنجره خط فرمان را ببندید و دوباره New Terminal را باز کنید و دستور ip route را وارد کنید و دکمه enter را بزنید
    دستورات زیر را داخل خط فرمان copy و paste کنید. بعد از copy و paste کردن حتما دکمه enter را بزنید تا برای دستور بعدی سر خط برود
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.1.1 routing-mark=to_WAN1 check-gateway=ping
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.2.1 routing-mark=to_WAN2 check-gateway=ping
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.1.1 distance=1 check-gateway=ping
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.2.1 distance=2 check-gateway=ping
    سپس پنجره خط فرمان را ببندید و دوباره New Terminal را باز کنید و دستور ip firewall nat را وارد کنید و دکمه enter را بزنید
    add chain=srcnat out-interface=WAN1 action=masquerade
    add chain=srcnat out-interface=WAN2 action=masquerade
    خط فرمان را ببندید
    روی IP کلیک کنید سپس DHCP Server را انتخاب کنید
    گزینه DHCP Setup را بزنید سپس از قسمت DHCP Server interface گزینه WAN-OUT را انتخاب کنید و روی NEXT کلیک کنید
    در قسمت DHCP address space این آی پی را وارد کنید 192.168.3.0/24 و روی NEXT کلیک کنید
    در قسمت DNS سرور آی پی 8.8.8.8 را وارد کنید سپس فلشی که سمت پاییت هست بزنید و آی پی 8.8.4.4 را در قسمت دوم وارد کنید و روی NEXT کلیک کنید
    همان طور که میبینید برای پورت شماره 3 میکروتیک آی پی تعریف کردیم که همان خروجی ما میشه پس پورت 3 میکروتیک خروجی اینترنت 20 مگابیتی ما میشه
    حالا باید IP مودم های ADSL را عوض کنیم
    یکی از مودم های شما باید رنج IP آن 192.168.1.1 و مودم دیگر 192.168.2.1 باشد
    برای تغییر IP مودم خود وارد تنظیمات مودم شوید سپس از قسمت Network میتوانید IP مودم خود را تعویض کنید
    سپس کابل مودم اول را که IP آن 192.168.1.1 می باشد به پورت شماره 1 روتر میکروتیک متصل کنید
    کابل مودم دوم که IP آن 192.168.2.1 می باشد به پورت شماره 2 روتر میکروتیک متصل کنید
    پورت سوم روتر میکروتیک را با کابل شبکه به کامپیوتر خود متصل کنید و از سرعت ادغام شده دو مودم لذت ببرید
    حالا لطفا کمک بدید تا برای 5 ورودی اتر و یک خروجی WLAN بازنویسی کنیم. لطفا هر دوستی زحمت میکشه به همین صورت روان و در حد مبتدی باشه و بشه کدها را هم راحت کپی و پیست کرد. در مورد تنظیم خروجی وایرلس هم دقیق توضیح بدید.
    از همه ممنونم
    لینک آموزش اصلی همراه با تصاویر در [فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید]
    ویرایش توسط frd222az : 2016/12/14 در ساعت 06:50 PM
