موضوع: مشکل در fail over میکروتیک
    کاربر عادی esmaeeiilzadeh آواتار ها
    Sep 2014
    10
    پیش فرض مشکل در fail over میکروتیک
    سلام دوستان
    من یک شبکه داخلی دارم و دو تا اینترنت که یکی پارس آنلاین هست و یکی مودم td-lte ایرانسل و کاری که می خوام بکنیم این هست که اول از اینترنت پارس آنلاین استفاده بشه زمانی که پارس آنلاین قطع میشه اتومات سوییج بشه روی ایرانسل.یک سری تنظیمات انجام دادم که این کار رو برام میکنه.ولی دو تا مشکل داشتم.اول اینکه من ایرانسل رو به عنوان اینترنت دوم قرار دادم ولی وقتی دوتا لینک همزمان وصل هست میاد الویت رو روی ایرانسل میزاره در صورتی که توی تنظیمات همه چی اول پارس آنلاین هست.دومین مشکل این هست که من با ip valid پارس آنلاین اومدم یک سری dst-nat نوشتم که به یک سری از بیرون به سیستم های داخل یا این ip valid وصل میشن.تا قبل از اینکه بیام این تنظیمات رو برای دوتا اینترنت انجام بدم و اون موقع که همون پارس آنلاین تنها بود مشکلی نداشتم و از بیرون همه وصل میشدن.ولی از وقتی این تنظیمات رو انجام دادم دیگه کسی از بیرون نمیتونه وصل بشه.حتی وقتی میام با تنظیمات جدید اینترنت ایرانسل رو هم ه قطع میکنم که پارس آنلاین وصل بشه بازم از بیرون نمیشه وصل شد.دوستان اگر بتونن برای این مشکل من راه کار بدن ممنون میشم.تنظیمات رو از سایت خود میکروتیک برداشتم که در اینجا قرار میدم.ممنون
    / ip address
    add address=192.168.0.1/24 network=192.168.0.0 broadcast=192.168.0.255 interface=LAN
    add address=10.111.0.2/24 network=10.111.0.0 broadcast=10.111.0.255 interface=ISP1
    add address=10.112.0.2/24 network=10.112.0.0 broadcast=10.112.0.255 interface=ISP2
    / ip firewall mangle
    add chain=prerouting dst-address=10.111.0.0/24 action=accept in-interface=LAN
    add chain=prerouting dst-address=10.112.0.0/24 action=accept in-interface=LAN
    add chain=prerouting in-interface=ISP1 connection-mark=no-mark action=mark-connection \
    new-connection-mark=ISP1_conn
    add chain=prerouting in-interface=ISP2 connection-mark=no-mark action=mark-connection \
    new-connection-mark=ISP2_conn
    add chain=prerouting in-interface=LAN connection-mark=no-mark dst-address-type=!local \
    per-connection-classifier=both-addresses:2/0 action=mark-connection new-connection-mark=ISP1_conn
    per-connection-classifier=both-addresses:2/1 action=mark-connection new-connection-mark=ISP2_conn
    add chain=prerouting connection-mark=ISP1_conn in-interface=LAN action=mark-routing \
    new-routing-mark=to_ISP1
    add chain=prerouting connection-mark=ISP2_conn in-interface=LAN action=mark-routing \
    new-routing-mark=to_ISP2
    add chain=output connection-mark=ISP1_conn action=mark-routing new-routing-mark=to_ISP1
    add chain=output connection-mark=ISP2_conn action=mark-routing new-routing-mark=to_ISP2
    / ip route
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.111.0.1 routing-mark=to_ISP1 check-gateway=ping
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.112.0.1 routing-mark=to_ISP2 check-gateway=ping
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.111.0.1 distance=1 check-gateway=ping
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.112.0.1 distance=2 check-gateway=ping
    / ip firewall nat
    add chain=srcnat out-interface=ISP1 action=masquerade
    add chain=srcnat out-interface=ISP2 action=masquerade
    Nov 2011
    184
    دوست من برای این کار اصلا نیازی به mangle نداری
    تو گوگل سرچ کن falover with netwatch
    مراحل کار هم اینجوریه
    3 تا روت بنویس
    1 0.0.0.0 بره به اینترنت 1 distance 1 comment=internet1
    2 0.0.0.0 بره به اینترنت 2 distance 2
    برای 8.8.8.8 براه به اینترنت 1
    حالا برو tools netwatch
    target = 8.8.8.8
    down tab
    ip route disable [ip route find comment="internet1"]
    interwal = 30 s
    روی on tab
    ip route enable[ip route find comment="internet1"]
    پورش منو بپزیرید که حرفه ای نیستم چون با وینباکس کار میکنم
  4. Thanks esmaeeiilzadeh thanked for this post
  1. fail over بدون تغییر آی پی
    توسط nighthawk در انجمن میکروتیک (Mikrotik)
    آخرين نوشته: 2014/10/10, 10:30 PM
  2. عدم انتقال در صف Fail Over Destination
    توسط moj14mja در انجمن انتقال صوت و تصویر
    آخرين نوشته: 2014/02/03, 05:38 PM
  3. fail over یا جا به جایی بین دو خط اینترنت در صورت قطعی
    توسط pooyesh در انجمن میکروتیک (Mikrotik)
    پاسخ ها: 3
    آخرين نوشته: 2013/11/13, 06:08 AM
  4. فیلم آموزش Loadbalancing و Fail over در میکروتیک
    توسط m.yazdian در انجمن میکروتیک (Mikrotik)
    آخرين نوشته: 2013/07/03, 02:32 PM
  5. c***** check fail
    توسط fkhosravy در انجمن عمومی شبکه
    آخرين نوشته: 2012/11/20, 06:13 PM
