نمایش نتایج: از شماره 1 تا 9 , از مجموع 9
موضوع: مشکل در راخ اندازی وی پی ان با ان تی تک پلاس
    کاربر عادی batistota آواتار ها
    Oct 2008
    4
    پیش فرض مشکل در راخ اندازی وی پی ان با ان تی تک پلاس
    با سلام خدمت دوستان عزیز
    همانطور که در سایت آموزشهای مربوط به راه اندازی وی پی ان هست من هم همانطور عمل کردم ولی در یک مرحله به اروری برخورد کردم ممون میشم دوستان اطلاعی دارند کمک کنند.
    روال کار رو تو شکلهای زیر نشون دادم
    وقتی تیکهای مربوط به فعال کردن هر کدام از دیتابیس رو میزنی برنامه ارور شکل 3و 4 و 5 رو میده
    برنامه ارور میده و دیگه لاگین نمیکنه تا دوباره برنامه رو رمو کنی و بعد نصب کنی
    شما odbc ها رو اضافه کردین؟
    کاربر فعال webgard3 آواتار ها
    1,371
    دیتا بیس دارید اصلا؟
    Oct 2008
    4
    مرسي ازدوستان واسه كمك
    اره دیتابیس داره ولی این ارور رو روی سرور میده و ارور اینوالید یوزنیم پسورد رو روی کلاینت می ده
    مشکل از کجاست
    ارور سمت كلاينت
    ویرایش توسط batistota : 2008/10/27 در ساعت 05:28 PM
    1,371
    ببین چه لاگی میزاره.
    Oct 2008
    4
    نقل قول نوشته اصلی توسط webgard3 نمایش پست ها
    لاگ روی کلاینت رو میگی یا سیستم
    اگه منظورت روی سرور و ان تی تم پلاس اصلا هیچ لاگی نمیزاره
    #27-10-2008 11:18:26# NTTacPlus® 2.0 - TACACS+/RADIUS server for Windows - by Alberto Pastore
    #27-10-2008 11:18:26# Copyright © 1998-2000 Master Soft S.p.A. - Novara (Italy)
    #27-10-2008 11:18:26# Build: 2.07(1)  Build date: 18-dic-2000
    #27-10-2008 11:18:26# Listening to TACACS+ requests on port 49
    #27-10-2008 11:18:26# Listening RADIUS authentication on port 1645
    #27-10-2008 11:18:26# Listening RADIUS accounting on port 1646
    #27-10-2008 11:18:26 ERROR# @@@@@@@ UNREGISTERED VERSION @@@@@@@
    #27-10-2008 11:18:26# Computer name (for registration key): <CENTER-EB0FE4DC>
    #27-10-2008 11:18:26# Still 24 days to run this software in unregistered mode
    #27-10-2008 11:18:33# TAC_EXTN 172.17.8.43[51720549]:Accounting START record for 'admin'
    #27-10-2008 11:19:50# Starting SQL ODBC environment...
    #27-10-2008 11:19:50# Starting SQL Accounting...
    #27-10-2008 11:19:50# Starting SQL UserDB...
    #27-10-2008 11:19:50 ERROR# ODBC SQLError() report: [-1], [S0002], [4294965991], [[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] The Microsoft Jet database engine cannot find the input table or query 'ActiveUsers'.  Make sure it exists and that its name is spelled correctly.]
    #27-10-2008 11:19:50 ERROR# ODBC: trying to restore the connection to the database
    #27-10-2008 11:19:50 ERROR# ODBC error while executing following SQL statemetent:
    #27-10-2008 11:19:50 ERROR# DELETE FROM ActiveUsers;
    #27-10-2008 11:19:50 ERROR# ODBC: retrying execution of SQL statement periodically
    #27-10-2008 11:19:56# TAC_EXTN 172.17.8.43[51720549]:Accounting STOP record for 'admin'
    #27-10-2008 11:25:47# TAC_EXTN 172.17.8.43[3740549]:Accounting START record for 'admin'
    #27-10-2008 11:29:08# TAC_EXTN 172.17.8.43[3740549]:Accounting STOP record for 'admin'
    #27-10-2008 11:39:36# TAC_EXTN 172.17.8.43[40770549]:Accounting START record for 'admin'
    #27-10-2008 11:43:22# TAC_EXTN 172.17.8.43[40770549]:Accounting STOP record for 'admin'
    #27-10-2008 12:23:05# NTTacPlus® 2.0 - TACACS+/RADIUS server for Windows - by Alberto Pastore
    #27-10-2008 12:23:05# Copyright © 1998-2000 Master Soft S.p.A. - Novara (Italy)
    #27-10-2008 12:23:05# Build: 2.07(1)  Build date: 18-dic-2000
    #27-10-2008 12:23:05# Listening to TACACS+ requests on port 49
    #27-10-2008 12:23:05# Listening RADIUS authentication on port 1645
    #27-10-2008 12:23:05# Listening RADIUS accounting on port 1646
    #27-10-2008 12:23:05# Starting SQL ODBC environment...
    #27-10-2008 12:23:05# Starting SQL Accounting...
    #27-10-2008 12:23:05# Starting SQL UserDB...
    #27-10-2008 12:23:05 ERROR# @@@@@@@ UNREGISTERED VERSION @@@@@@@
    #27-10-2008 12:23:05# Computer name (for registration key): <CENTER-EB0FE4DC>
    #27-10-2008 12:23:05# Still 24 days to run this software in unregistered mode
    #27-10-2008 12:23:05 ERROR# ODBC SQLError() report: [-1], [S0002], [4294965991], [[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] The Microsoft Jet database engine cannot find the input table or query 'ActiveUsers'.  Make sure it exists and that its name is spelled correctly.]
    #27-10-2008 12:23:05 ERROR# ODBC: trying to restore the connection to the database
    #27-10-2008 12:23:05 ERROR# ODBC error while executing following SQL statemetent:
    #27-10-2008 12:23:05 ERROR# DELETE FROM ActiveUsers;
    #27-10-2008 12:23:05 ERROR# ODBC: retrying execution of SQL statement periodically
    #27-10-2008 12:23:12# TAC_EXTN 172.17.8.43[78810549]:Accounting START record for 'admin'
    #27-10-2008 12:32:22# TAC_EXTN 172.17.8.43[78810549]:Accounting STOP record for 'admin'
    #27-10-2008 12:32:22 DEBUG# 172.17.8.43: Error writing on 228 sent=-1
    #27-10-2008 12:32:34# TAC_EXTN 172.17.8.43[AA830549]:Accounting START record for 'admin'
    #27-10-2008 12:37:25# Shutting down SQL UserDB...
    #27-10-2008 12:37:25# Starting SQL UserDB...
    #27-10-2008 12:37:44# Shutting down SQL Accounting...
    #27-10-2008 12:37:44# Starting SQL Accounting...
    #27-10-2008 12:37:44 ERROR# ODBC SQLError() report: [-1], [S0002], [4294965991], [[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] The Microsoft Jet database engine cannot find the input table or query 'ActiveUsers'.  Make sure it exists and that its name is spelled correctly.]
    #27-10-2008 12:37:44 ERROR# ODBC: trying to restore the connection to the database
    #27-10-2008 12:37:44 ERROR# ODBC error while executing following SQL statemetent:
    #27-10-2008 12:37:44 ERROR# DELETE FROM ActiveUsers;
    #27-10-2008 12:37:44 ERROR# ODBC: retrying execution of SQL statement periodically
    #27-10-2008 12:38:34# TAC_EXTN 172.17.8.43[AA830549]:Accounting STOP record for 'admin'
    #27-10-2008 13:28:44# TAC_EXTN 172.17.8.43[D4900549]:Accounting START record for 'admin'
    #27-10-2008 14:50:04# TAC_EXTN 172.17.8.43[D4900549]:Accounting STOP record for 'admin
    odbc مشکل داره
    کاربر عادی ashkan آواتار ها
    Sep 2008
    6
    سلام من هم اولین بار این مشکل رو داشتم.
    اطلاعات یوزرها رو در nttac میشه به دو صورت داشت.1- بصورت فایلهای متنی 2- فایل database
    در روش اول برای هر یوزر یک فایل متنی وجود داره که تمامی مشخصات و پسورد در اون فایل است.
    در روش دوم اطلاعات تمامی یوزرها در یک فایل databse از نوع اکسس mdb وجود داره.
    تفاوت این دو روش وقتی مشخص میشه که تعداد یوزرها زیاد باشه و کلا روش دوم خیلی بهتره.
    حالا وقتی شما تیک مربوط به فعال کردن database رو می زنید ، تمامی یوزرهای قبلی که بصورت فایل متنی بودند غیر فعال شده و فایل databse شما فعال میشود.برای همین نمیتواند حتی user اصلی یا همان admin رو هم بخونه.توضیحات کامل در راهنمای خود nttac و همچنین در همین فروم هست.
    1,371
    طبق آموزش عمل کنید حل میشه
    nttac رو هم که register نکردید.
