صفحه 2 از 2 نخستنخست 12
نمایش نتایج: از شماره 11 تا 16 , از مجموع 16
موضوع: آموزش کامل نصب HyperVM + XEN و پارتیشن بندی LVM
  1. #11
    11,181
  3. #12
    کاربر عادی alirezaheidari آواتار ها
    Sep 2011
    9
    Icon Cool HyperVM + XEN و پارتیشن بندی LVM
    درمورد کپی رایت جالب اینه که این آموزش عیننا در چند فروم دیگه هم هست ..لااقل جملات رو تغییر بدید که اینقدر ضایع نباشه ..
    و بعد عرض کنم ابتدای این مطلب (ساخت پارتیشن ال وی ام )باید بگم 100% ناقصه ..شما تا ولوم گروپ رو فعال یا اصطلاحا اکتیو نکرده باشید چطوری میخواهین دسترسی به ال وی ها داشته باشین ؟؟؟
    در مورد پارتیشن بندی یک سر [فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید] بزنید ..مطالبش بدرتون میخوره ..
    alirezaheidari.com
  4. #13
    کاربر عادی دریا آواتار ها
    Jun 2012
    4
    نقل قول نوشته اصلی توسط mersiuse نمایش پست ها
    اول - پارتیشن بندی
    xen برای ساختن هارد مجازی برای vps ها به پارتیشنی از نوع LVM نیاز داره که این پارتیشن هم موقع نصب لینوکس میشه ساخت و هم یعد از نصب !
    برای نصب xen شما به پارتیشن های فوق نیاز دارید :
    1 - 200 MB EXT3 /boot
    2 - 20 Gb EXT3 /
    3 - 10 GB Swap
    4 - End Of Space ( Linux LVM )
    عموما اگر به دیتاسنتر بگین به این فرم براتون پارتیشن بندی می کنند ! اما بعضی دیتاسنتر ها LVM نمی سازند در این صورت نیازی به خرج کردن الکی نیست که بگیرین KVM سفارش بدید و خودتون موقع نصب پارتیشن بندی کنید ! فقط کافیه به دیتاسنتر بگید به صورت زیر براتون پارتیشن بندی انجام بده :
    2 - 20 Gb EXT3 /
    3 - 10 GB Swap
    4 - Available Space - FREE
    اگر دیتاسنتر LVM براتون ساخته که مستقیم به مرحله نصب برید اما اگر نساخته و فضا باقی مونده خالی گذاشته ( مدل دوم پارتیشن بندی که ذکر کردم ) شما باید مراحل زیر انجام بدید :
    اول باید مشخص کنید هارد شما از چه نوعی هست ؟ IDE , SCSI , PS/2 یا RAID
    با زدن df -H این مشخص میشه . مثال :
    [root@AOS ~]# df -h
    Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
    /dev/sda1             444G  132G  290G  32% /
    tmpfs                 3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
    خوب هاردتون هر چیزی که هست با زدن این دستور مشخص میشه . برای مثال الان در این سرور هارد SATA هست و برای اسم اون هم با دستور بالا پیدا کردیم !
    dev/sda1
    حالا اقدام به پارتیشن بندی می کنیم , از دستور fdisk استفاده می کنیم :
    [root@AOS ~]# fdisk /dev/sda
    در این قسمت به ترتیب از دستورات زیر استفاده کنید و enter کنید .
    - حرف n وارد کنید برای ساختن پارتیشن جدید
    - حرف p وارد کنید برای ساخت پارتیشن از نوع primary
    - عدد 1 را وارد کنید ( در صورت قبول نکردن عدد 4 را وارد کنید )
    - حرف t را وارد کنید برای تعیین نوع فرمت پارتیشن
    - حرف 8e را وارد کنید برای تغییر فرمت به Linux LVM ( البته گاهی از حرف دیگری استفاده میشه که برای اطمینان حرف L را وارد کنید تا لیست فرمت ها ظاهر شود )
    - حرف p وارد کنید برای چک کردن پارتیشنی که ایجاد کردید
       Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
    /dev/sda1   *           1 57 457821 83  Linux
    /dev/sda2              58        1332    10241437+  83  Linux
    /dev/sda3            1333        2376     8385930   82  Linux swap / Solaris
    /dev/sda4            2377       30401   225110812+  8e  Linux LVM
    اینطور که در مثال بالا مشخص است . پارتیشن با نام dev/sda4 و با فرمت LVM ساخته شده است
    - حرف w وارد کنید برای ذخیره و ایجاد پارتیشن و بعد با دستور reboot سرور را راه اندازی مجدد کنید
    بعد از بالا آمدن سرور به ترتیب از دو دستور فوق استفاده کنید ( توجه داشته باشید که نام پارتیشن LVM که در قسمت fdisk مشاهده کرده بودید را جای dev/sda4 در دو دستور فوق جایگزین کنید )
    [root@AOS ~]# pvcreate /dev/sda4
    Physical volume "/dev/sda4" successfully created
    [root@AOS ~]# vgcreate xen /dev/sda4
    Volume group "xen" successfully created
    خوب مراحل ایجاد LVM برای XEN به پایان رسید !
    نصب XEN
    میرسیم به مرحله نصب xen که بسیار راحت هست .
    - اول از همه SELINUX غیر فعال کنید :
    nano /etc/sysconfig/selinux
    # This file controls the state of SELinux on the system.
    # SELINUX= can take one of these three values:
    #       enforcing - SELinux security policy is enforced.
    #       permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
    #       disabled - SELinux is fully disabled.
    SELINUX=disabled
    # SELINUXTYPE= type of policy in use. Possible values are:
    #       targeted - Only targeted network daemons are protected.
    #       strict - Full SELinux protection.
    SELINUXTYPE=targeted
    - حالا نوبت به نصب xen و xen kernel میرسه :
    yum install kernel-xen xen virt-manager
    - در مرحله بعدی باید فایل بوت لودر ویرایش کنیم که سرور با کرنل xen بوت بشه ( default=0 باید باشه ) :
    nano /boot/grub/grub.conf
    # grub.conf generated by anaconda
    # Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file
    # NOTICE:  You have a /boot partition.  This means that
    #          all kernel and initrd paths are relative to /boot/, eg.
    #          root (hd0,0)
    #          kernel /vmlinuz-version ro root=/dev/sda2
    #          initrd /initrd-version.img
    #boot=/dev/sda
    default=0
    timeout=5
    splashimage=(hd0,0)/grub/splash.xpm.gz
    hiddenmenu
    title CentOS (2.6.18-128.1.16.el5xen)
            root (hd0,0)
            kernel /xen.gz-2.6.18-128.1.16.el5
            module /vmlinuz-2.6.18-128.1.16.el5xen ro root=LABEL=/ rhgb quiet
            module /initrd-2.6.18-128.1.16.el5xen.img
    title CentOS (2.6.18-128.1.16.el5PAE)
    - حالا به دستور reboot سرور را ریستارت کنید !
    بعد از بالا اومدن سرور با دستور فوق چک کنید که سرور با کرنل xen بالا اومده یا نه :
    [root@AOS ~]# uname -a
    Linux learn.aoscentral.net 2.6.18-128.1.16.el5xen #1 SMP Tue Jun 30 07:20:15 EDT 2009 i686 i686 i386 GNU/Linux
    XEN با موفقیت نصب شد . با زدن دستور xm list می تونید لیست vps ها را مشاهده کنید .
    نصب HyperVM
    - فایل نصب hypervm دانلود کنید :
    wget http://download.lxlabs.com/download/hypervm/production/hypervm-install-master.sh
    - فایل نصب را اجرا کنید :
    sh ./hypervm-install-master.sh --virtualization-type=xen
    بزارین نصب تموم بشه و در آخر بدون هیچ تغییری دستور reboot بزنید .
    بعد از بالا اومدن سرور به ترتیب دستورات زیر را اجرا کنید :
    cd /usr/local/lxlabs/hypervm/httpdocs/
    lphp.exe ../bin/misc/fixfc6xen.php
    lphp.exe ../bin/misc/fixcentos5xen.php
    lphp.exe ../bin/common/setdriver.php --server=localhost --class=vps --driver=xen
    مراحل نصب HyperVm هم به اتمام رسید . حالا می تونید به hyperVM وارد بشید و vps ایجاد کنید :
    https://your-IP:8887 یا https://your-IP:8888
    User: admin   password : admin
    ساخت VPS WINDOWS در XEN
    برای ساختن vps ویندوز در xen مراحل زیر را دنبال کنید :
    - شما اول فایل iso ویندوز را دانلود کنید
    - از دستور استفاده کنید ( به جای عبارت full-path-to-the-installation-cd-image مسیر فایل iso را وارد کنید )
    ln -sf /full-path-to-the-installation-cd-image /home/wincd.img
    - به قسمت ایجاد vps xen در hypervm برین و در قسمت ostemplate گزینه ی windows-lxblank.img را انتخاب کنید و vps را ایجاد نمایید .
    - بعد از boot کردن vps شما باید با استفاده از VNC-client که در پنل Hypervm موجود هست به vps ریموت بشین و ویندوز را نصب کنید !
    - بعد از نصب ویندوز شما می توانید VPS فوق را به Ostemplate تبدیل کنید و از دفعه دوم به راحتی ویندوز با انتخاب ostemplate فوق نصب کنید ! برای این کار از گزینه ی create Ostemplate در hypervm استفاده کنید
    مشکلی بود در خدمتم ! موفق باشید
    نویسنده آموزش : محسن محمودنژاد
    یه سوال
    خواهشا سریعا اگه کسی میدونه جوابمو سریع بده
    من تو همین مراحل اولیه موقع پارتیشن بندی وقتی میزنمfdisk /dev/ sda1 میگه نمیتونه اینو باز کنه!!!!؟؟؟؟؟؟ من چگارکنم؟؟؟؟؟؟؟
  5. #14
    Jun 2012
    4
    salam
    aghaaaa kasi nisttttt????
  6. #15
    Jun 2012
    4
    من سوال دارم
    ممنون میشم کسی بیاد و من رو راهنمایی کنههههههههههههه
    پلییییییییییییییییییییییز ززززززززز
  7. #16
    Jun 2012
    4
