صفحه 2 از 8 نخستنخست 12345678 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از شماره 11 تا 20 , از مجموع 73
موضوع: سوالات ، نظرات و مشکلات مرتبط با تنظیمات Squid
  1. #11
    کاربر عادی r.aboohamzeh آواتار ها
    Dec 2008
    55
    Icon Sad
    راحترین کار اینه که gateway سرور vpn کش باشه..البته لاگ ها همه به اسمه vpn سرور ثبت خواهد شد
    قبل از vpn سرور بزارید باید بریج کنید
    می تونید vpnسرور روی خود کش راه بیاندازید
    جناب آقاي Admin:
    براي اينكه كش سرور داشته باشم وا نام كامپيوتر مبدا را لاگ كنه بايد سرور كش را قبل از NAT ‌راه بندازم لطفا بيشتر راهنمايي كنيدممنون ميشم
  3. #12
    کاربر عادی mirizadeh آواتار ها
    Jul 2008
    92
    نقل قول نوشته اصلی توسط sepehr912 نمایش پست ها
    این طرح رو بخونید:
    کلاینت به میکروتیک رجوع میکنه، اگر درخواستش روی پورت 80 بود ریدایرکت میشه روی 3128 و فرستاده میشه به اسکوید. حالا اسکویید باز به میکروتیک وصله و از طریق میکروتیک یکسره به اینترنت متصله. حالا اگه کلاینت روی یه پورت دیگه درخواست بده مستقیم از روی میکروتیک به اینترنت وصل میشه و سراغ اسکویید نمیره!
    حالا مشکلی که هست اینه که بعضی صفحات رو که باز میکنم مثل لینک زیر، فیلمهایتوش لود نمیشه! یعنی اصلا صفحه کامل لود نمیشه
    با این توضیحاتی که فرمودین من فکر میکنم شما اینترنت رو با تونل زدن از اینترانت میگیرین یعنی اینترنت بعد از میکروتیک هستش
    شما gateway اسکوید رو میکروتیک بزارین تا اینجا سرور اسکوید به اینترنت وصل هستش با فرض اینکه یوزرای شما با VPN به میکروتیک وصل میشن و بعد از کانکت شدن از ip pool رنج آی پی 192.168.200.0/24 رو میگیرن
    حالا بیاین توی میکروتیک
    ip/farewall/manle
    حالا یه mangle rule جدید میسازیم به این شکل
    general
    chain = prerouting
    src address = 192.168.200.0/24
    Action
    Action =mark routing
    new mark routing =squid
    تیک passthrough رو بر دارین
    حالا برین به مسیر
    ip/routes
    و add رو بزنین میخوایم یه gateway جدید تعریف کنیم
    destination = 0.0.0.0/0
    gateway رو آی پی سرور squid رو بزنین
    و از routing mark مارکی رو که ساختین و اسمش رو گذاشتین squid انتخاب کنین
    حالا از مسیر
    ip/firewall
    برای رنج آی پی 192.168.200.0/24 به صورت masquerade نت کنین
    در این حالت سرور squid از میکروتیک اینترنت رو میگیره و فقط یوزرایی که از رنج آی پی مارک شده استفاده میکنن دیتاشون از squid رد میشه با هر پورتی به شرطی که داخل squid تو ip tables تعریف کرده باشین
    پس یوزر به میکروتیک وصل میشه و بعد منتقل میشه به squid با توجه به مارک شدن و دوباره برمیگرده به میکروتیک چون gateway اسکوید میکروتیک هستش و از اونجا به اینترنت
    موفق باشین
  4. #13
    کاربر فعال sepehr912 آواتار ها
    0.0.0.0/32
    1,894
    نقل قول نوشته اصلی توسط mirizadeh نمایش پست ها
    ip/farewall/manle
    general
    chain = prerouting
    Action
    حالا برین به مسیر
    ip/routes
    حالا از مسیر
    ip/firewall
    موفق باشین
    ممنون این روشی هم که شما فرمودید درسته اما من مشکلی با این موضوع نداشتم و قصد ندارم از این طریق کلاینتها رو روی اسکویید بندازم! مشکل این بود که روی یکسری از فیلمهای live اسکویید جواب نمیداد که آقای نادرپور پاسخ رو گفتند و البته من هنوز تست نکردم!
    Mohsen Bayatani
    sepehr912@yaho
  5. #14
    11,181
    نقل قول نوشته اصلی توسط r.aboohamzeh نمایش پست ها
    جناب آقاي admin:
    براي اينكه كش سرور داشته باشم وا نام كامپيوتر مبدا را لاگ كنه بايد سرور كش را قبل از nat ‌راه بندازم لطفا بيشتر راهنمايي كنيدممنون ميشم
    باید اینترفیس ها رو بریج کنی..قبل از نت هم بزاری
  6. #15
    Jul 2008
    92
    پیش فرض جدا سازی gateway صفحات وب با دانلود در squid?
    با سلام خدمت اساتید محترم
    در صورتی که دو تا پهنای باند در اختیار داشته باشیم کانفیگ squid رو به چه صورتی باید تغییر داد تا صفحات وب از پهنای باند اول و برای مثال فایل های zip از پهنای باند دوم دریافت بشن?
    با سپاس
  7. #16
    کاربر عادی lasa آواتار ها
    Jan 2010
    184
    پیش فرض cache_peer
    سلام به همه
    اگه من با دستور cache_peer cache.omid.com parent 3128 3130 default no-query
    از یه کش دیگه استفاده کنم، اگر کش دوم down بشه کش اول میره و از اینترنت میخونه یا اینکه کش اول هم از کار میفته؟
  8. #17
    11,181
    اگر 10 بار بهش تایم اوت بده بر اساس تنظیمات خودش می ره از اینترنت مستقیم استفاده می کنه
    البته never direct نباید داشته باشید
    زمان ها و تعداد هم تا اونجایی که یادمه میشد تغییر داد
  9. #18
    Jan 2010
    184
    بسیار ممنون
    میشه یه داکیومنت معرفی کنید که من بیشتر متوجه شم، (نمیدونم دنبال چه کیوردی باید گشت)
    never_direct در کش دوم یا اول؟(چون من در کش اول نیاز به دایرکت دارم و استفاده کردم!) بصورت زیر
    never_direct deny x
    never_direct deny y
    never_direct allow files
  10. #19
    کاربر عادی tcom آواتار ها
    Aug 2009
    41
    چرا وقتی اسکوئید رو استارت می کنم این ارور رو میده
    service squid start
    init_cache_dir /var/spool/squid... /etc/init.d/squid: line 62: 24286 Aborted $SQUID -z -F -D >> /var/log/squid/squid.out 2>&1
    Starting squid: /etc/init.d/squid: line 42: 24287 Aborted $SQUID $SQUID_OPTS >> /var/log/squid/squid.out 2>&1
    [FAILED]
  11. #20
    کاربر عادی pesar_shab آواتار ها
    Jul 2010
    111
    Post squid در سرور E1
    با سلام و خسته نباشید
    من میخوام squid روی سرور E1نصب کنم روی ویندوز سرور
    چنین چیزی امکان داره یا نه؟
    بعد رنج ای پی که 10.10.1.1 هست ولی نمی خوام همه رنج ای پی را در بر بگیره می خوام تا رنج 10.10.1.240 کار کنه با چه دستوری باید چنین چیزی اجرا کنم ؟
    بي نياز وتنها باش تشنه باش ودريا باش re8re@yahoo.com
