صفحه 4 از 8 نخستنخست 12345678 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از شماره 31 تا 40 , از مجموع 72
موضوع: سوالات ، نظرات و مشکلات مرتبط با تنظیمات Squid
  1. #31
    کاربر عادی fun_9990 آواتار ها
    Dec 2008
    199
    می تونید توضیح بدین که بعد اینکه اسکویید در سروری بالا اومد چطور میشه به ibsng توی یه سرور دیگه اونو وصل کرد؟
    بنده چند ماههی هست که تو این مورد کوچولو مشکل دارم و نمی تونم وصلش کنم میشه بگین کد های سمت اسکویید دقیا چی باید باشه ؟ چون من هر کار می کنم وصل نمیشه
    مرسی
  3. #32
    کاربر عادی mn_smill آواتار ها
    Oct 2011
    tehran
    31
    Smiley Frown از کجا squide دانلود کنم؟
    سلام...
    اینهمه سوالات پیشرفنه وو توضیحات....چرا به فکر مبتدیاااا نیستین؟
    برای نصب روی اوبونتو از کدوم نسخه باید استفاده کنم و از کجا دانلود کنم؟
  4. #33
    کاربر عادی ace_gishniz آواتار ها
    Jan 2011
    171
    من https رو روی اسکویید راه انداختم و بدن احراز هویت کار میکنه.
    میخواستم از طریق ردیوس به freeradius متصلش کنم اما هر کاری کردم نشد. کسی تونسته به freeradius ارتباطش بده؟؟؟
  5. #34
    کاربر عادی amd_chi آواتار ها
    Aug 2011
    ضمن سلام وخسته نباشید
    من Squid 3.2.0.6 روی فدورا نصب کردم ولی در حالت transparent(Intercept) خیلی مشکل دارم.
    اول اینکه آدرس های طولانی که از جستجوی Google ایجاد میشه(شامل % &و...) باز نمی شوند
    همچنین email های yahoo , gmail هم باز نمی شوند.
    لطفا راهنمایی کنید
  6. #35
    1,656
    من اسکوئید رو نصب کردم ولی در هنگام ریستارت این ارور رو میده :
    [root@localhost /]# service squid restart
    stopping squid: [failed]
    init_cache_dir /usr/local/squid/var/cache/... Starting squi[failed]
    [root@localhost /]#
    یک سوال دیگه :
    این دوخط چه کاری انجام میدن :
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 80 -j DNAT --to 192.168.1.1:3128
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    خط اول برای چی هست ؟ خط دوم برای چی ؟
  7. #36
    Jan 2011
    171
    یک سوال دیگه :
    محتویات لاگ ها رو بزارید ببینم مشکل چیه. تو این مسیره:
    /var/log/squid
  8. #37
    Jan 2011
    171
    اینجا رو هم ببینین:
  9. #38
    1,656
    من کدهای زیر رو وارد کردم :
    acl mylan src 192.168.1.0/24
    http_access allow mylan
    http_port 3128 8080
    cache_dir ufs /usr/local/squid/var/cache/ 100 16 256
    acl Safe_ports port 80 21 443 563 70 210 1025-65535
    http_access deny !Safe_ports
    cache_mem 40 MB
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    acl QUERY urlpath_regex cgi-bin \?
    no_cache deny QUERY
    هنگام رستارت کردن ارور زیر رو میده :
    [root@localhost /]# etc/init.d/squid restart
    Stopping squid: [FAILED]
    init_cache_dir /usr/local/squid/var/cache/... Starting squi[FAILED]
    اما هنگامی که اون خطوط اضافه شده رو حذف می کنم ، اسکوئید بدون ارور ریست میشه !
    در پوشه لاگ ها هم این ها هست :
    [root@localhost squid]# ls -l
    total 24
    -rw-r----- 1 squid squid 550 Oct 20 19:20 access.log
    -rw-r----- 1 squid squid 9018 Oct 20 19:57 cache.log
    -rw-r--r-- 1 root root 1427 Oct 21 13:39 squid.out
    -rw-r----- 1 squid squid 750 Oct 20 19:20 store.log
    محتویات cache.log
    [root@localhost squid]# cat cache.log
    2012/10/20 19:06:25| Starting Squid Cache version 2.6.STABLE21 for i686-redhat-linux-gnu...
    2012/10/20 19:06:25| Process ID 2606
    2012/10/20 19:06:25| With 1024 file descriptors available
    2012/10/20 19:06:25| Using epoll for the IO loop
    2012/10/20 19:06:25| DNS Socket created at 0.0.0.0, port 54321, FD 6
    2012/10/20 19:06:25| Adding nameserver 8.8.8.8 from /etc/resolv.conf
    2012/10/20 19:06:25| Adding nameserver 8.8.4.4 from /etc/resolv.conf
    2012/10/20 19:06:25| Adding domain localdomain from /etc/resolv.conf
    2012/10/20 19:06:25| User-Agent logging is disabled.
    2012/10/20 19:06:25| Referer logging is disabled.
    2012/10/20 19:06:25| Unlinkd pipe opened on FD 11
    2012/10/20 19:06:25| Swap maxSize 102400 + 8192 KB, estimated 0 objects
    2012/10/20 19:06:25| Target number of buckets: 425
    2012/10/20 19:06:25| Using 8192 Store buckets
    2012/10/20 19:06:25| Max Mem size: 8192 KB
    2012/10/20 19:06:25| Max Swap size: 102400 KB
    2012/10/20 19:06:25| Local cache digest enabled; rebuild/rewrite every 3600/3600 sec
    2012/10/20 19:06:25| Rebuilding storage in /var/spool/squid (DIRTY)
    2012/10/20 19:06:25| Using Least Load store dir selection
    2012/10/20 19:06:25| Set Current Directory to /var/spool/squid
    2012/10/20 19:06:25| Loaded Icons.
    2012/10/20 19:06:26| Accepting ***** HTTP connections at 0.0.0.0, port 3128, FD 12.
    2012/10/20 19:06:26| Accepting ICP messages at 0.0.0.0, port 3130, FD 13.
    2012/10/20 19:06:26| WCCP Disabled.
    2012/10/20 19:06:26| Ready to serve requests.
    2012/10/20 19:06:26| Done scanning /var/spool/squid (0 entries)
    2012/10/20 19:06:26| Finished rebuilding storage from disk.
    2012/10/20 19:06:26| 0 Entries scanned
    2012/10/20 19:06:26| 0 Invalid entries.
    2012/10/20 19:06:26| 0 With invalid flags.
    2012/10/20 19:06:26| 0 Objects loaded.
    2012/10/20 19:06:26| 0 Objects expired.
    2012/10/20 19:06:26| 0 Objects cancelled.
    2012/10/20 19:06:26| 0 Duplicate URLs purged.
    2012/10/20 19:06:26| 0 Swapfile clashes avoided.
    2012/10/20 19:06:26| Took 1.2 seconds ( 0.0 objects/sec).
    2012/10/20 19:06:26| Beginning Validation Procedure
    2012/10/20 19:06:26| Completed Validation Procedure
    2012/10/20 19:06:26| Validated 0 Entries
    2012/10/20 19:06:26| store_swap_size = 0k
    2012/10/20 19:06:27| storeLateRelease: released 0 objects
    2012/10/20 19:17:56| Preparing for shutdown after 0 requests
    2012/10/20 19:17:56| Waiting 30 seconds for active connections to finish
    2012/10/20 19:17:56| FD 12 Closing HTTP connection
    2012/10/20 19:17:56| Shutting down...
    2012/10/20 19:17:56| FD 13 Closing ICP connection
    2012/10/20 19:17:56| Closing unlinkd pipe on FD 11
    2012/10/20 19:17:56| storeDirWriteCleanLogs: Starting...
    2012/10/20 19:17:56| Finished. Wrote 0 entries.
    2012/10/20 19:17:56| Took 0.0 seconds ( 0.0 entries/sec).
    CPU Usage: 0.299 seconds = 0.119 user + 0.180 sys
    Maximum Resident Size: 0 KB
    Page faults with physical i/o: 0
    Memory usage for squid via mallinfo():
    total space in arena: 2508 KB
    Ordinary blocks: 2411 KB 6 blks
    Small blocks: 0 KB 5 blks
    Holding blocks: 244 KB 1 blks
    Free Small blocks: 0 KB
    Free Ordinary blocks: 96 KB
    Total in use: 2655 KB 96%
    Total free: 96 KB 3%
    2012/10/20 19:17:56| Squid Cache (Version 2.6.STABLE21): Exiting normally.
    2012/10/20 19:17:58| Starting Squid Cache version 2.6.STABLE21 for i686-redhat-linux-gnu...
    2012/10/20 19:17:58| Process ID 2709
    2012/10/20 19:17:58| With 1024 file descriptors available
    2012/10/20 19:17:58| Using epoll for the IO loop
    2012/10/20 19:17:58| DNS Socket created at 0.0.0.0, port 55981, FD 6
    2012/10/20 19:17:58| Adding nameserver 8.8.8.8 from /etc/resolv.conf
    2012/10/20 19:17:58| Adding nameserver 8.8.4.4 from /etc/resolv.conf
    2012/10/20 19:17:58| Adding domain localdomain from /etc/resolv.conf
    2012/10/20 19:17:58| User-Agent logging is disabled.
    2012/10/20 19:17:58| Referer logging is disabled.
    2012/10/20 19:17:58| Unlinkd pipe opened on FD 11
    2012/10/20 19:17:58| Swap maxSize 102400 + 8192 KB, estimated 0 objects
    2012/10/20 19:17:58| Target number of buckets: 425
    2012/10/20 19:17:58| Using 8192 Store buckets
    2012/10/20 19:17:58| Max Mem size: 8192 KB
    2012/10/20 19:17:58| Max Swap size: 102400 KB
    2012/10/20 19:17:58| Local cache digest enabled; rebuild/rewrite every 3600/3600 sec
    2012/10/20 19:17:58| Rebuilding storage in /var/spool/squid (CLEAN)
    2012/10/20 19:17:58| Using Least Load store dir selection
    2012/10/20 19:17:58| Set Current Directory to /var/spool/squid
    2012/10/20 19:17:58| Loaded Icons.
    2012/10/20 19:17:59| Accepting ***** HTTP connections at 0.0.0.0, port 3128, FD 13.
    2012/10/20 19:17:59| Accepting ICP messages at 0.0.0.0, port 3130, FD 14.
    2012/10/20 19:17:59| WCCP Disabled.
    2012/10/20 19:17:59| Ready to serve requests.
    2012/10/20 19:17:59| Done reading /var/spool/squid swaplog (0 entries)
    2012/10/20 19:17:59| Finished rebuilding storage from disk.
    2012/10/20 19:17:59| 0 Entries scanned
    2012/10/20 19:17:59| 0 Invalid entries.
    2012/10/20 19:17:59| 0 With invalid flags.
    2012/10/20 19:17:59| 0 Objects loaded.
    2012/10/20 19:17:59| 0 Objects expired.
    2012/10/20 19:17:59| 0 Objects cancelled.
    2012/10/20 19:17:59| 0 Duplicate URLs purged.
    2012/10/20 19:17:59| 0 Swapfile clashes avoided.
    2012/10/20 19:17:59| Took 0.4 seconds ( 0.0 objects/sec).
    2012/10/20 19:17:59| Beginning Validation Procedure
    2012/10/20 19:17:59| Completed Validation Procedure
    2012/10/20 19:17:59| Validated 0 Entries
    2012/10/20 19:17:59| store_swap_size = 0k
    2012/10/20 19:17:59| storeLateRelease: released 0 objects
    2012/10/20 19:57:43| Preparing for shutdown after 5 requests
    2012/10/20 19:57:43| Waiting 30 seconds for active connections to finish
    2012/10/20 19:57:43| FD 13 Closing HTTP connection
    2012/10/20 19:57:43| Shutting down...
    2012/10/20 19:57:43| FD 14 Closing ICP connection
    2012/10/20 19:57:43| Closing unlinkd pipe on FD 11
    2012/10/20 19:57:43| storeDirWriteCleanLogs: Starting...
    2012/10/20 19:57:43| Finished. Wrote 0 entries.
    2012/10/20 19:57:43| Took 0.0 seconds ( 0.0 entries/sec).
    CPU Usage: 0.436 seconds = 0.218 user + 0.218 sys
    total space in arena: 2616 KB
    Ordinary blocks: 2484 KB 10 blks
    Free Ordinary blocks: 131 KB
    Total in use: 2728 KB 95%
    Total free: 132 KB 5%
    2012/10/20 19:57:43| Squid Cache (Version 2.6.STABLE21): Exiting normally.
    2012/10/20 19:57:45| Starting Squid Cache version 2.6.STABLE21 for i686-redhat-linux-gnu...
    2012/10/20 19:57:45| Process ID 2883
    2012/10/20 19:57:45| With 1024 file descriptors available
    2012/10/20 19:57:45| Using epoll for the IO loop
    2012/10/20 19:57:45| DNS Socket created at 0.0.0.0, port 53314, FD 6
    2012/10/20 19:57:45| Adding nameserver 8.8.8.8 from /etc/resolv.conf
    2012/10/20 19:57:45| Adding nameserver 8.8.4.4 from /etc/resolv.conf
    2012/10/20 19:57:45| Adding domain localdomain from /etc/resolv.conf
    2012/10/20 19:57:45| User-Agent logging is disabled.
    2012/10/20 19:57:45| Referer logging is disabled.
    2012/10/20 19:57:45| Unlinkd pipe opened on FD 11
    2012/10/20 19:57:45| Swap maxSize 102400 + 8192 KB, estimated 0 objects
    2012/10/20 19:57:45| Target number of buckets: 425
    2012/10/20 19:57:45| Using 8192 Store buckets
    2012/10/20 19:57:45| Max Mem size: 8192 KB
    2012/10/20 19:57:45| Max Swap size: 102400 KB
    2012/10/20 19:57:45| Local cache digest enabled; rebuild/rewrite every 3600/3600 sec
    2012/10/20 19:57:45| Rebuilding storage in /var/spool/squid (CLEAN)
    2012/10/20 19:57:45| Using Least Load store dir selection
    2012/10/20 19:57:45| Set Current Directory to /var/spool/squid
    2012/10/20 19:57:45| Loaded Icons.
    2012/10/20 19:57:46| Accepting ***** HTTP connections at 0.0.0.0, port 3128, FD 13.
    2012/10/20 19:57:46| Accepting ICP messages at 0.0.0.0, port 3130, FD 14.
    2012/10/20 19:57:46| WCCP Disabled.
    2012/10/20 19:57:46| Ready to serve requests.
    2012/10/20 19:57:46| Done reading /var/spool/squid swaplog (0 entries)
    2012/10/20 19:57:46| Finished rebuilding storage from disk.
    2012/10/20 19:57:46| 0 Entries scanned
    2012/10/20 19:57:46| 0 Invalid entries.
    2012/10/20 19:57:46| 0 With invalid flags.
    2012/10/20 19:57:46| 0 Objects loaded.
    2012/10/20 19:57:46| 0 Objects expired.
    2012/10/20 19:57:46| 0 Objects cancelled.
    2012/10/20 19:57:46| 0 Duplicate URLs purged.
    2012/10/20 19:57:46| 0 Swapfile clashes avoided.
    2012/10/20 19:57:46| Took 0.4 seconds ( 0.0 objects/sec).
    2012/10/20 19:57:46| Beginning Validation Procedure
    2012/10/20 19:57:46| Completed Validation Procedure
    2012/10/20 19:57:46| Validated 0 Entries
    2012/10/20 19:57:46| store_swap_size = 0k
    2012/10/20 19:57:46| storeLateRelease: released 0 objects
    در ضمن در IP Table هم چیزی وارد نکردم !
    این دایرکتوری هم اصلا نیست برای من :
    chmod 777 /var/squid/spool
    برای من این هست : var/spool/squid
    ویرایش توسط alisc : 2012/10/21 در ساعت 04:08 PM
  10. #39
    کاربر عادی arminmacx آواتار ها
    Mar 2010
    5
    آقا من می خوام یوزرهام به صورت معمولی از squid برای اینترنت رفتنشون استفاده کنن ولی موقعی که خواستن برن yo*tub*.com اسکوید من وصل بشه به یه vps که روش ccpro*y هست.
    چیکار می تونم بکنم
  11. #40
    کاربر عادی azim_2424 آواتار ها
    Apr 2012
    4
    با سلام خدمت اساتید عزیز :
    میخواستم بدونم توی اموزشی که جناب آقای نامی تبار گزاشتن .من Squid رو واسه log گرفتن می خوام در حال حاضر از میکروتیک استفاده می کنم و با توجه به IBs اعتبار سنجی می کنم که هر ماه اکسپرت بگیرم از کارکد و مرور سایت های یوزر هام. تمامی مراحلی رو که فرمودن باید برم ؟
    و یه سوال دیگه این که لینوکسی که جناب آقای نامی تبار استفاده کردن توی آموزش رد هت بود و دبیان آیا نمیشه از centos استفاده کرد؟ دیدم بیشتر از این استفاده می کنن.
    لطفا راهنمایی بفرمایید !
    ویرایش توسط azim_2424 : 2014/01/07 در ساعت 06:12 PM
