برنامه کیل کردن کاربران vpn و pppoe میکروتیک توسط NTTacPlus
برنامه کیل کاربران NTTacPlus برای RAS میکروتیک آماده شده که در اینجا لینک دانلود و شیوه استفاده از آن را ذکر می کنم.
دانلود :
[فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید][فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید]
کپی رایت برنامه برای سایت [فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید] و برنامه نویسان آن [فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید] و [فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید] محفوظ است.
شیوه کار برنامه :
mikrokill.exe mikrotik-ip-address mikrotik-username mikrotik-password ssh-port user-for-kill
برنامه برای اجرا شدن نیاز به 5 ورودی دارد که به ترتیب آدرس IP میکروتیک ، نام کاربری میکروتیک ، پسورد میکروتیک ، پورت SSH (پیش فرض 22 می باشد ) و در آخر نام کاربری که می بایست از سرور قطع شود.
تنظیمات میکروتیک :
برنامه Mikrokill توسط پروتکل SSH به میکروتیک وصل شده و کاربر منقضی شده زمانی یا حجمی را قطع می کند.
این امکان در برنامه قرار داده شده است که در صورت صلاحدید پورت SSH را جز پورت 22 هم قرار دهید.
توصیه می شود کاربر جدیدی برای این برنامه ایجاد کنید ولی دسترسی آن را به سرور Accounting محدود کنید به شیوه زیر :
/user add name=nttac password=Passw0rd group=full address=192.168.100.2 netmask=255.255.255.255
کاربری به اسم nttac و پسورد Passw0rd ساخته شد که فقط سرور اکانتیگ به آدرس 192.168.100.2 اجازه ورود با این نام کاربری را دارد.
تنظیمات NTTacPlus :
برنامه mikrokill را در پوشه NTTacPlus2\External\ کپی کنید سپس به کنسول برنامه وارد شده ، F8 را بزنید یا به منوی Tools سپس Options بروید.در این پنجره به تب kill رفته و در kill command configuration بر روی خطی که با default شروع می شود کلیک کرده و remove کنید.سپس عبارت فیلد Command line را با عبارت زیر جایگزین کرده و بر روی Add کلیک کنید.
".\External\mikrokill.exe 192.168.100.1 nttac Passw0rd 22 $username"
در Command Configuration عبارت جدید بدین شکل نمایان خواهد شد :
default=".\External\mikrokill.exe 192.168.100.1 nttac Passw0rd 22 $username"
نکته مهم :
2 گزینه
- Kill user when exceeding his time credit
- Kill user when time quota is over
می بایست در پروفایل کاربر یا گروهی که کاربر متعلق به آن است در تب Credits فعال شود.
لطفا مشکلات برنامه را در همین تاپیک مطرح کنید تا در صورت امکان رفع گردد.
تشکرها / پسندها - 0 Thanks, 1 Likes, 0 Dislikes
2010/01/04 11:16 AM
رضا جان queue هم می زنه خودش با ssh روی کیروتیک؟
اونکه خود nttacپیش فرض می زنه
رضا جان آرا وای بعضی موق عا اضافه نمیکنه و عملا یوزر تا سقف پورتش می کشه می خواهم ببینم این مسکل هم بر طرف می شه؟؟؟
نه این برنامه به اون مورد ربطی نداره
نوشته اصلی توسط
admin
خسته نباشید.ممنون از زحماتتون جناب بهروزی به خاطر موضوعه به این مهمی.مشکلیه که هنوز برطرف نشده برای ما
آقا من دستورات رو همونطوری که ذکر کردید زدم و تنظیمات رو هم انجام دادم ولی متاسفانه یوزر کیل نمیشه
خواهشا یه راهنمایی کنید بلکه این مشکل بعد از عمری یقه ما رو ول کنه.توی قسمت ip/services/ssh اگه disable باشه موردی نداره؟
ورژن nttac هم 2.02_build 6 هست.میکروتیک هم 2.9.27
در ضمن اینم خدمتتون عرض کنم که م اینترنت رو دارم برای میکروتیک از روی سرور 2003اکانتینگ nat میکنم و روی کارت شبکه اینترنال سرور اکانتینگم دو تا رنج ip هست که یکی 192.168.70 و دیگری هم 10.10.10 هست.و میکروتیکم invalid هست.با winbox هم ip تو رنج 10 رو میزنم به میکروتیک توی شبکه داخلی وصل میشم.و address poll کلاینتها هم توی رنج 172.16.100 هست
مشکل از کجاست؟
راستی بعد از انجام دادن تنظیمات میکروتیک و اکانتینگ نیاز به ریست ندارن؟
در این فرمان به جای username که آخر فرمان نوشتید خودش رو مینویسیم یا اینکه چیزه دیگه ای جاش میزاریم.
ویرایش توسط 3hsan : 2010/01/14 در ساعت 12:45 AM
کاربر عادی
با سلام ورژن میکروتیک من 2.06 است وقتی از طریق comand نرم افزار را اجرا میکنم کار میکنه ولی از کنسول nttavc وقتی kill را انتخاب میکنم هیچ واکنشی نشان نمیدهد مشکل از کجاست ؟
ssh باید فعال باشه..$username باید باشه
نوشته اصلی توسط
admin
جناب بهروزی من تنظیمات رو یه بار دیگه بررسی کردم و ندیدم مشکلی داشته باشه.همه چیز طبق آموزشی که گذاشتین جلو رفته.ولی متاسفانه جواب نمیده!!!!!
بعد از تنظیمات سرور های میکروتیک و اکانتینگ نیاز به ریست ندارن؟
هر چی فکر میکنم نمیدونم مشکل از کجاست!!!
شما که تست کردید و جواب گرفتید آره؟
در قسمت users میکروتیک برای ساختن یوزر در کادر allowed address باید آدرس کارت شبکه اینترنال سرور اکانتینگ رو بدم دیگه با توجه به پست بالائی و ip هائی که نوشتم؟
کاربر عادی
سر ساعت هم kill میکنه ولی از روی کنسول با کلیک راست kill نمیکنه
مهندس مشکل از کجاست؟
