نمایش نتیجه های نظرسنجی ها: ايا اين اموزش مفيد واقع شد ؟؟
رأی دهندگان
248. شما نمی توانید در این نظرسنجی رای دهید.
  • بله خوب بود ادامه بده
    225 90.73%
  • بله خوبه فرقي نميكنه
    1 0.40%
  • بله خوب بيشتر سعي كن
    5 2.02%
  • جالب نيست
    9 3.63%
  • فرقي نمكنه
    8 3.23%
صفحه 6 از 22 نخستنخست 1234567891011121314151617181920 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از شماره 51 تا 60 , از مجموع 212
موضوع: كار با راديو هاي برند ubnt
  1. #51
    کاربر عادی hesearoom آواتار ها
    Dec 2011
    13
    سلام من رادیو نانو استیشن ام 5 رو به حالت router که همون اتصال pppoe باشه در آوردم dhcp و Nat هم فعال کردم آی پی دادم که اتوکانکت رادیو اینترنت دار بشه بدون اینکه کاربر بخواهد روی کارت شبکه آی پی بده حالا اومدم کابل lan رو به یه مودم TP-link بیسیم متصل کردم تا پخش کننده بشه و از موبایل هم استفاده کنن اما مشکل اینجاست که وقتی با Lan به کامپیوتر متصل میشه راحت اینترنت دار هستش اما به مودم که متصل میشه اینترنت نمیاد توی موبایل این کار رو با مودم linksys انجام دادم کار کرد که هم موبایل اینترنت داره هم لپ تاپ به نظر شما مشکل از چیه که با مودم tp-link بیسیم مشکل داره
  3. #52
    کاربر مستعد behrooz.shie آواتار ها
    Oct 2011
    Mashhad Ctity
    524
    نقل قول نوشته اصلی توسط hesearoom نمایش پست ها
    سلام من رادیو نانو استیشن ام 5 رو به حالت router که همون اتصال pppoe باشه در آوردم dhcp و nat هم فعال کردم آی پی دادم که اتوکانکت رادیو اینترنت دار بشه بدون اینکه کاربر بخواهد روی کارت شبکه آی پی بده حالا اومدم کابل lan رو به یه مودم tp-link بیسیم متصل کردم تا پخش کننده بشه و از موبایل هم استفاده کنن اما مشکل اینجاست که وقتی با lan به کامپیوتر متصل میشه راحت اینترنت دار هستش اما به مودم که متصل میشه اینترنت نمیاد توی موبایل این کار رو با مودم linksys انجام دادم کار کرد که هم موبایل اینترنت داره هم لپ تاپ به نظر شما مشکل از چیه که با مودم tp-link بیسیم مشکل داره
    رنج ایپی مودم توی رنج ایپی نانو باشه
    و dhcp مودم رو غیر فعال کنید
  4. #53
    Dec 2011
    13
    من میخواهم به یه مشترکی که مکانش به دلیل وجود کوه و دید نا مناسب سرویس بدم و از یه طرف مشترک دیگه ای که تقریباً 500 متر از اون جلو تره با سیگنال خوب بهش اینترنت دادیم حالا میخواستم بدونم این امکان وجود داره که این مشترک که با ما دید نداره از رادیو اون کاربری که از ما خوب سیگنال گرفته سرویس بدم ؟ اون طرف هم آنتن nano station m5 داره فقط تنظیمش رو شنیدم که باید در حالت wds بزارم اما نمیدونم دقیقاً چطوری این روش عمل میکنه و اگه این تنظیم تغییر کنه اون کاربر همچنان میتونه از اینترنتش استفاده کنه یا باید یه آنتن جدا براش نصب کنیم؟؟؟
  5. #54
    کاربر عادی mehrzad آواتار ها
    Aug 2010
    293
    ترجياحا از wds استفاده نكني بهتره . مي توني آنتن اون مشتري رو به يه فرستنده ديگه وصل كني بفرستي به سمت اون مشتري ..
  6. #55
    کاربر عادی network99 آواتار ها
    Jan 2012
    46
    یکی از دوستا رادیو آنتن ubnt گرفته ، ( پارابولیک است ) فکر کنم اسمش Air Max هست !
    میخواهیم کابل LAN رو خارج کنیم از این ! منتها نمیدونم چطوری باز میشه !!!
    اصلا جایی برای باز کردن پیدا نکردم !!!
    دوستم میگه نصاب که اومد نصب کنه ، گفت این دیگه باز نمیشه !! ( گفتم الکی گفته ! مگه میشه باز نشه ! )
    الان دوستم کابل LAN رو کشید ، کابل کنده شد !!! حالا باید بازش کنم !!!
    لطفا راهنمایی کنید چطوری باشد میشه این ؟
  7. #56
    Jan 2012
    46
    این هم تصویرش هست : [فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید]
  8. #57
    Jan 2012
    46
    کسی نمیتونه راهنمائی کنه ؟!
  9. #58
    Oct 2011
    Mashhad Ctity
    524
    نقل قول نوشته اصلی توسط network99 نمایش پست ها
    هر نخی که کش نیست ! که بکشیدش !
    همون جای که کابل امده بیرون رو نگاه کنید جای باز کردن داره برای تعویض کابل
  10. #59
    Dec 2011
    13
    دوست عزيز بهترين روش اينكه كه قفلشو بشكني قبل از نصب و وقتي داخل زدي چسب دورش بياري اما حالا چيزي كه شده نگران نباش بهترين روش اينكه زبونه هايي كه حالت قفل داره از بيرون فشار بدي و بشكوني تا بيرون بياد
  11. #60
    کاربر عادی saeid_f آواتار ها
    Jan 2012
    19
    من این سوال رو در یک تاپیک دیگه ای مطرح کرده بودم ولی چون دیدم کسی جواب نمیده اینجا هم مطرح میکنم امیدوارم جواب چند تا از سوالاتم رو اینجا بگیرم.
    برق مورد نیاز نانو استیشن سری ام از طریق همون پورت ethernet تامین میشه یا پورت مستقلی برای تغذیه برق روش وجود داره؟
    ضمنا روی این سری از نانو پورت دومی هم هستش با عنوان secondery ethernet port که ظاهرا برای تامین برق دستگاه دیگری میشه از اون پورت استفاده کرد ولی مثلا برای چه دستگاهی؟یا اصلا این پورت کارایی دیگه ای هم داره بغیر از اونی که پایین نوشته؟
    دیتا شیت:
    Note: Secondary Ethernet Port is capable of 24V Power over Ethernet output which can provide power to a secondary device. It can be enabled using the AirOS interface.
    ویرایش توسط saeid_f : 2012/01/16 در ساعت 12:41 AM
