صفحه 9 از 33 نخستنخست 1234567891011121314151617181920212223 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از شماره 81 تا 90 , از مجموع 324
موضوع: سوالات مطرح شده براي اموزش كار با ubnt
  1. #81
    کاربر عادی mmmmms آواتار ها
    Aug 2011
    4
    Icon Cry ███ مشکل در ریست کردن آنتن !!! ███
    نه دوست عزیز !!! دسترسی ندارم !!!
  3. #82
    Aug 2011
    4
    دوستان عزیز !!!
    من با پشتیبانی تماس گرفتم بهم گفتن از روی برد آنتن باید ریست بشه !!! اما چطوری ؟
    یعنی هیچ راه نرم افزاری و یا سخت افزاری وجود نداره !!!!
  4. #83
    کاربر فعال adel28 آواتار ها
    Mar 2007
    ایران
    1,244
    نقل قول نوشته اصلی توسط mmmmms نمایش پست ها
    دوستان عزیز !!!
    اگه گارانتی داره بفرست تا واست ریست کنند.
    اگه نداره که باید بازش کنید و احتمالا یه اتصال بدید تا رادیو ریست بشه. (روی برد اصلی)
  5. #84
    Mar 2007
    ایران
    1,244
    اینم عکس از برد:
    قسمت کلید ریست که شکسته را پیدا کنید و اتصال بدید و....
  6. #85
    کاربر عادی gitao آواتار ها
    Apr 2011
    27
    پیش فرض wds
    سلام خدمت همه دوستان
    کسی میدونه فرق station wds با ap wds در راذیوهای ubnt چیه؟
    پیشاپیش از دوستانی که پاسخ میدن کمال تشکر رو دارم
  7. #86
    11,181
    همون ap , station هستند فقط در مد wds کار می کنند
    ap فرستده سیگنال و station گیرنده محسوب می شود
  8. #87
    Apr 2011
    27
    پیش فرض سپاس
    آقای بهروزی سپاسگذارم
    ولی اصلا پاسختون برام قابل درک نبود
    عرض کنم خدمتتون که آیا درست که wds یعنی رادیو هم دریافت میکنه و هم ارسال؟
    اگه درسته ap wds و station wds با هم چه تفاوتی دارند؟
    از دوستانی که پاسخ میدن یک دنیا سپاس دارم
  9. #88
    کاربر عادی aryan52p آواتار ها
    Oct 2011
    سلام من می خواستم رادیو استیشن 5 جدید نصب کنم ولی تنظمیات ubnt را نمی دانم لطفاً راهنمایی کنید
  10. #89
    کاربر عادی ronin63 آواتار ها
    Jul 2010
    5
    سیگنال نانواستیشن ام 5 روی چند باشه خوب هست ؟
    من از یه آی اس پی اینترنت وایرلس میگیرم .. وقتی سرچ میکنم حدودا 10 تا اکسس پوینت آی اس پی رو با سیگنال های مختلف پیدا میکنه .. یکی از اکسس پوینت ها سیگنالش روی 46 هست و بقیه بین 69 تا 80 هستن
    میخواستم بدونم به اون 46 وصل بشم مشکلی نداره ؟ چون شنیدم سیگنال زیر 50 برای آنتن ضرر داره
  11. #90
    کاربر عادی shervin303 آواتار ها
    Mar 2009
    کرج
    390
    دوست عزیز آقای بهروزی کاملا درست و کامل جواب دادن . این تعریف شما از WDS که هم فرستنده و هم گیرنده کاملا اشتباهه
    سیستم wds مخفف عبارتwireless distributed system هست
    Wireless Distribution System (WDS) allows you to make a completely wireless infrastructure. Normally, the access points must be connected with a wire (LAN). These access points create cells allowing a wireless connection. The WDS feature allows the access points to be wirelessly connected. This feature is normally used in large, open areas where pulling a wire is restricted or not cost effective and in residential circumstances.
    If the structure utilizing an access point is too large to cover using one AP, a second AP would be used as a wireless repeater.
    The WDS has forwarding functionality for extending the range of an AP. By setting up an extended service set (ESS) between access points. Stations can intersect with any AP of this ESS and move between the coverage of both APs while the higher layer network connection remains intact.
    Note: The WDS feature is not completely specified in IEEE or Wifi standards. Therefore interoperability between 802.11 products of different vendors is not guaranteed.
    این توضیحات با فرض بر این مسئله که شما مفاهیم اولیه شبکه مانند Broadcast , OSI و نحوه کار لایهای مختلف را میدونید داده شده ، اگه توضیح بیشتری خواستید بگید تا توضیح بدم
    جهت رفع ابهام در درک WDSباید اضافه کنم که در AccessPointWDS ما میتونیم 2 تا اکسزپوینت با 1 نقطه دسترسی داشته باشیم
    ویرایش توسط shervin303 : 2011/11/08 در ساعت 10:48 PM
